Beiträge von laufer3
    Noch cooler kommt, beim Anfahren, entgegenkommende Biker zu grüßen. :D :D
    Ich denke hier werden 2 Sachen vermischt.
    Einerseits die permanente Überwachung des Verkehrsraum und andererseits das Filmen zu touristischen Zwecken. Das veröffentlichen von Videos mit Autonummern oder erkennbaren Personen dürfte kritisch sein.
    Weitergedacht dürfte es auch keine Web-Cams geben. Siehe http://at.wetter.tv/de/webcams/oesterreich
    Hier ein Beispiel was die österreichischen Freunde über Aktion-Cams beim Skifahren denken.
    http://tirol.orf.at/news/stories/2583029/
    noch eine Ergänzung
    Dann haben 99% der Motorradfahrer schlechte Karten. Bei seriöser Fahrweise dürften die werkseitig verbauten Fahrwerke für brenzlige Situationen völlig ausreichend sein.
    Genau so oder ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. :D
    So ich bin jetzt auch dabei. Ich habe mir über den Winter einen Anhänger zum Kippen gekauft und diesen etwas umgebaut. Motorradwippe Heckklappe mit Riffelblech verstärkt. Heute war dann die Generalprobe geplant. Beim letzten mal hat mir die Traktionskontrolle den Motor abgewürgt weil die Heckklappe zu glatt war. Also heute Riffelblech montiert Traktionskontrolle ausgeschaltet hochgefahren Hinterrad weggeschmiert. Flachgelegt. Sturzbügel hat einiges aufgefangen. Rechter Seitendeckel ist zerkratzt. Konnte einiges wieder aufpolieren. Aber jetzt habe ich es hinter mir.
    Sicherheitshalber habe ich heute die Schrauben gegen 60mm lange getauscht und mit Loctite mittelfest gesichert. Ich habe mich an 46 Nm Drehmoment herangetastet und es ist nichts kaputt gegangen :D . Ich hoffe das bleibt so. Die Schrauben sind 2,5 x Durchmesser tief im Gewinde. Ich musste nichts nachschneiden.
    Hat die Schraube von SW-Motech auch dieses Feingewinde? Ich habe nicht den Sw-Motech, aber den baugleichen. Die Schraube ist auch nur 50 mm lang. In der Anbauanleitung ist sie mit Feingewinde angegeben. Die Schraube sitzt 1-2 mm weniger tief als die originale Schraube. Ich werde das ab April etwas genauer beobachten. Technisch müsste die Einschraubtiefe genügen, weil ja in den Normen eine mehrfache Sicherheit mit einkalkuliert ist.
    Ich habe mir die Motorschutzplatte und den Sturzbügel von Motor-Planet bei Ebay für je 100 Euro gekauft. Sturzbügel passt super. Motorschutzplatte ging auch ohne Nachbearbeitung. Der Platz für den Hauptständer ist jetzt vom Hersteller vorgesehen. Beide sind sehr sauber verarbeitet. Der Sturzbügel ist sehr stabil.
