Beiträge von volkeredo
    Bei meinem (zweiten) CT haben sich die vorderen Bremscheiben ab 15.000 km zunehmend verzogen. Nun steht er in der Werkstatt und ich hoffe, dass bis zur nächsten Tour Emnde Juli die neuen Teile eingebaut sind.
    Grüße
    volkeredo
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIII (10)
    24 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (2)
    Oh je - der arme CT - ich hoffe, er hat den Umfaller gut überstanden? Zum Glück hast du ihn ja mit dem Fuß etwas abgefedert :whistle:
    Jetzt ernsthaft: Was für eine geile Strecke bist du gefahren - Respekt !!! Bist du willens und in der Lage, die Tour oder einen Track via Mail zu versenden? Ich würde deine Tour gerne als Grundlagenmaterial für eines meiner nächsten Projekte nutzen ... wenn ja, schicke ich dir meine Mail-Adresse.
    Ich hoffe, deinem Fuß geht es besser - sieht ja schlimm aus ...
    Viele Grüße
    volkeredo
    - Cruising in D
    - wenn beim Cruising der Kardan klackert M
    - Kurvige Streckenführung mit Lust auf leichtes heizen in S
    - heizen in M
    Grüße
    volkeredo
    Nach zwei sachlichen Versuchen, mit dir in eine Diskussion einzusteigen, stelle ich fest, dass du daran ganz offensichtlich nicht interessiert bist.
    Ich finde meinen Beitrag sachlich und konstruktiv formuliert. Wenn dir der Inhalt nicht passt, lass uns doch sachlich darüber diskutieren.
    Ich sehe es nach wie vor so: Honda bietet dir ein Moped mit spezifischen Eigenarten. Mach dich mit diesen vertraut und du wirst mit Spaß ohne Ende durch die Gegend düsen. Wenn man im D-Modus hart aus einer Kehre herausbeschleunigt, schaltet das DCT immer mindestens einen Gang runter - habe ich auch schon dutzendfach erlebt. Und manchmal, wenn man nicht daran denkt, gibt es einen kurzen Schreck, ich schalte auf "S" und alles ist gut.
    Grüße
    volkeredo
    @ NCC1701DATA
    Wenn du so fährst, wie du es beschreibst, fährst du im falschen Modus. Du hast ja selbst schon festgestellt, dass dir das Beschriebene im "S"-Modus nicht passiert.
    Durch den beherzten Dreh am Gasgriff "zwingst" du deinen CT im "D"-Modus ja förmlich zum herunterschalten, er macht also genau das, was man von ihm in dieser Situation erwartet.
    So, wie du deinen Fahrstil beschreibst, solltest du zumindest in Serpentinen auf "S" schalten oder manuell schalten wie Berthold es schon empfahl.
    Grüße
    volkeredo
