Bevor ich die Kraetze kriege......
    bitte 'nen kurzen Tip wo ich die Beschreibung finde
    um die Tankseitenteile zu demontieren.
    Ich tob hier durch die Gegend,
    will nur kurz die Kabel fuer mein Navi untern Tanḱ durchziehen
    und krieg diese daemlichen Verkleidungsteile nicht ab.
    Ich will nur die linken Teile weg haben,
    der Tank hat 'nen Spalt zum Rahmen, da wuerd' ich es durchziehen.
    Rallebiker
    Alles lief nach Plan,
    nur der Plan war Sche**e!
    - sichtbare Schrauben an Aussenseite entfernen
    - unsichtbare Plastikclips vorne beim Lenker entfernen
    - Klett am hinteren Bereich lösen
    - und gleichzeitig nach vorne ausfädeln
    Wenn ichs so noch recht im Kopf habe
    Mir ist immer noch nicht klar wie ich diese Klips
    rauskriegen soll und wieviel denn nun da sind-bisher hab ich nur einen oben gesehen.
    Da drueckt man doch in die Mitte, damit man sie rauskriegt?
    Und da schwarze seitliche Teil muss nach hinten raus, sonst reiss ich diesen Kunststoffhaken ab?
    Rallebiker
    Guggst du:
    Hat 4 Clips, inner Mitte reindrücken dann werden sie lose. Wenn sie dann lose sind einfach entfernen.
    Welches schwarze seitliche Teil? Wo die Clips sind? Das bleibt bestehen
    Hallo Leute,
    danke euch schon mal.
    Geh' jetzt am Wochenende nochmal bei.
    Wenn mir jetzt noch einer kurz die Funktion dieserr Clips erklaert?
    Wenn ich mittig draufdruecke kriege ich das Teil glaube ich raus.
    Wenn ich ihn wieder einsetze, was druecke ich denn dann, den Rand?
    Rallebiker
    Zum rausnehmen drückst du den Stift in der Mitte des Clips rein und ziehst den Clip raus!
    Wenn du ihn wieder reinsetzt, drückst du den Stift erst in die andere Richtung, also oben raus! Anschließend setzt du den Clip ein und drückst den Stift in seine Position!
    Der Stift spreizt dann den Clip wie einen Dübel auseinander :idea:
    Grüße aus Schleswig-Holstein
    bei den Bildern hat sich ein Fehler Eingeschlichen :o
    Es sind 5 Clipse pro Seite verbaut.
    Drei im oberen Bereich und zwei unten. Die unteren erreicht man von Vorn.
