Kurze Frage zur Bremse der Crosstourer ,wenn ich mit dem Fuß bremse ,Bremse ich vorne und hinten. Und wenn ich mit der Hand Bremse nur vorne. Wenn das richtig ist reicht es dann bei einer Vollbremsung aus nur mit dem Fuß zu Bremsen ? Oder muss ich noch mit der Hand mitbremsen ?Wenn dies der fall ist wieso bremst die Fußbremse vorne überhaupt mit? Hatte schon hier im Forum gesucht aber nicht die richtige Aussage gefunden von jemanden der es genau weiß wie es wirklich funktioniert.
Gruß Manfred
ABS Bremsen vorne und hinten
#4 Hallo,
ohne hier ne Anleitung zum Bremsen verfassen zu wollen.....
Das Fußpedal betätigt vorne auf der linken Zange einen Kolben mit... also Vollbremsung mit dem Fuss- einfach vergessen !
Der Handbremshebel wirkt beim CT nur vorne.Ich selbst hab dieses Jahr zur Saisoneröffnung ein Sicherheitstraining besucht- und kann das nur weiterempfehlen.
Dort wird ganz viel übers Bremsen erzählt.
Gruß aus W
#5 Ich gebe mal das weiter , was ich grad gelesen habe.
Auf der Hompage von Honda steht beim Crosstourer unter Fahrwerk- CBS-ABS
Dazu steht auch was unter Punkt 3 von dem Wikipedia von "Barbancourt".
Hier:
Zitat von BarbancourtAlles anzeigenIch denke mal, dass ist dann auch so.
#6 Hallo
Macht in meinen Augen keinen Sinn, wieso vorne bisschen mitbremsen. Beim BMW Integral ist es so Fußbremse hinten, Handbremse vorne und hinten .Bedeutet wenn Gefahr Handbremse voll reinlangen die Verteilung übernimmt die Technik. Bei Honda muss ich Handbremse voll reinlangen und Fußbremse auch mit betätigen .Irgendwann ist die linke Bremscheibe und Klötze ab und rechts wie neu wenn ich immer mit dem Fuß Bremse. Will den Sinn nicht in frage stellen aber bei Gefahr muss ich wissen was ich zu machen habe da zählt jeder cm. Verstehe die Anlage nicht.
Gruß Manfred -
#9 Hallo Manfred,
seit meinem 16.Lebensjahr(also seit 35 Jahren) fahre ich Moped bzw. Motorrad.
Meine Bremsreaktion in einer Notsituation läuft automatisch ab. Da wird nicht überlegt
da wird reagiert. Wie du ja schreibst jeder cm zählt.
Die Frage die du dir stellen mußt lautet also wie dein "instinktives" Bremsverhalten aussieht.
Wenn es darin besteht nur die Vorderradbremse durchzureißen solltest du, aus Sicherheitsgründen,
ein Motorrad fahren das ein solches Verhalten unterstützt. Nur müßte man diese Frage vor dem
eigentlichen Kauf beantworten.
