Stopplicht-Strom abgreifen
#7 Ich denke, ohne zumindest die Gepäckbrücke abzubauen wirst du nicht an die Kabel rankommen. Die laufen an der linken Seite nach hinten. Man sieht zwar den Kabelbaum unter dem Sitz recht gut, aber der ist so knapp verlegt, dass sich da gar nichts herausziehen lässt.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, direkt beim Rücklicht zum Kabel zu kommen. Aber das hab ich auch noch nicht ausgebaut. Keine Ahnung wie kompliziert das ist. Vielleicht hat das hier schon jemand gemacht?
lg
Alfi -
#8 Also ich hab jetzt mal nachgesehen. Wenn du die Gepäckbrücke abnimmst kommst du dann ganz leicht zu den entsprechenden Kabeln. Für das Rücklicht gibt es einen Stecker, der hat 3 Kabel. Grün, Grün-Gelb und Schwarz-Braun. Eines davon ist das Bremslicht
Ich hab kein Prüflämpchen mitgehabt, aber nächstes Wochenende werde ich mein Bremslicht im Koffer aktivieren, und dann kann ich dir genau sagen, welches Kabel du verwenden mußt.
lg Alfi
#10 Zitat von ManfredKGrün = Masse,
Grün - Gelb = Bremslicht
Schwarz - Braun = RücklichtDa LED Schlusslicht Vorsicht mit den zusätzlichen Verbrauchern, lieber mittels Relais ansteuern
Danke! Die zusätzliche Bremsleuchte im Koffer besteht auch aus 4 LEDs, sollte dann kein Problem sein, oder?
lg
Alfi -
