Vfr800x Ixil Auspuff legal?
#2 Bei einem Auspuff mit e-Nummer (=Prüfzeichen) ist nichts weiter zu veranlassen.
Vorausgesetzt, dass sich der Auspuff im Originalzustand befindet (nicht manipuliert ist) und dieser Auspuff auch für dieses Modell bestimmt ist gilt dieses Prüfzeichen als Betriebserlaubnis.
Du brauchst nix eintragen lassen, nicht einmal mitführen. -
#4 Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Mit dem Motorrad und montiertem Schalldämpfer zu einem Sachverständigen (TÜV, DEKRA) fahren, das Dingens begutachten lassen und hoffen, dass er es für "gut" befindet. Dann kannst Du ihn eintragen lassen.
Diese Möglichkeit ist zulassungsrechtlich sauber und korrekt.2. Du montierst den Schalldämpfer und fährst einfach los. Die Tatsache, dass die EG-Nummer für eine anderes V4-Modell zugelassen ist, kann vor Ort bei einer Kontrolle nicht festgestellt werden. Dazu muss die Nummer notiert und beim KBA eine schriftliche Anfrage gestellt werden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du an eine Kontrollperson kommst, die weiß dass genau dieser Auspuff eigentlich nicht an genau dieses Motorrad gehört, ist geringer als ein großer Lottogewinn.
Bei Kontrolle wird auf das Prüfzeichen und evtl. Manipulationen geschaut - und das war´s. Eine Nachfrage beim KBA erfolgt i.d.R. nur dann, wenn ein dringender Verdacht besteht, dass der Auspuff an ein anderes Fahrzeug gehört und auch entsprechend laut ist. -
#5 Zitat von DrCrasherAlles anzeigenHallo
Habe mir eine crossrunner gekauft bj14 mit Ixil Auspuff
Dieser Auspuff hat eine e Nummer
Der Verkäufer meinte aber man müsse diese eintragen lassen per einzelabnahmeHat jemand dieses Problem auch?
Vielen dank
Hi,
falls du dir unsicher bist, ruf mal bei Thurn Motorsport an. Schau einfach mal auf der verlinkten Seite nach, da wird dir bestimmt geholfen.
http://www.thurn-motorsport.de/html/auspuff-rc60.html
