Elektronisches Fiepsen...
    Hallo Leute,
    bei meiner Crosstourer hört man, wenn man die Zündung anmacht, zuerst das Geräusch der Stellmotoren und
    das summen der Benzinpumpe. Nachdem diese normalen Geräusche weg sind hört man im Vorderen Teil des Motorrades
    ( evt unter dem Tank oder unter der Verkleidung ) ein elektronisches pfeifen und fiepsen. Das Geräusch ist ganz leise
    und hört sich an wie ein Elektronisch nachgestelltes Vogelgezwitscher.
    Hat das auch jemand von euch an seiner CT beobachtet bzw. gehört.
    Gruß Jan
    Hmm ich weis nicht....
    Normalerweise läuft die Pumpe kurz an, baut druck auf und verstummt dann. Anlaufen soll sie aber erst wieder
    wenn der Motor gestartet wird.... so ist das auch bei meinem Auto und an der CBF 1000 von meiner besseren Hälfte.
    Das Summen der Pumpe höre ich ja, die geht auch aus wie sie soll aber das komische techno-zwitschern bleibt.
    Ich habe das ein ähnliches Geräusch bei modernen Ladegeräten ( z.B. CTEK ) gehört, auch bei Ladegeräten von Werkzeug-Maschinen
    ( z.B. Akkuschrauber ) habe ich das schon mal gehört. Das machen aber nur die neuen Ladegeräte die Elektronisch geregelt sind
    also die LiIon Ladegeräte.
    Na ja evt ist das ja normal, der Bomber läuft ja auch TOP.
    Ich bin ja bei dem Computerbomber schon froh das ich vor dem losfahren nicht erst Windows hochfahren muss
    und das am Tacho keine USB Maus angeschlossen ist..... ;)
    Gruß Varajan
    Hallo Jan, das fiepsen ist normal und bei allen CT so.
    Laut einem Händler (wie im anderen Beitrag beschrieben) ist es der Stellmotor der Drosselklappe, also kein Grund zur Sorge.
