Unruhiger Leerlauf
    Mein Crosstourer zeigt sei einiger Zeit bei warmen/heißem Motor ein merkwürdiges Verhalten: die Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 1200 und 800 Umdrehungen, beim Anfahren geht sie aus. Sie starten sofort wieder, aber das Neustarten an der Ampel oder Kreuzung nervt. Sie geht manchmal auch unvermittelt im Stand ganz aus. Dieser Fehler läßt sich nicht reproduzieren. Die Werkstatt such gemeinsam mit Honda und findet keinen Fehler. Hat jemand eine Idee?
    In der Hoffnung auf einen Lösungsvorschlag, mit Freundlichen Grüßen Rainer ;(
    Einmal editiert, zuletzt von smutje54 () aus folgendem Grund: Erweiterung der Anfrage: ​Nochmal ein Hallo in die Gruppe ​​. Mein Hondahändler sucht seit mittlerweile einer Woche nach dem Fehler und findet nix. Hat tatsächlich niemand eine Idee? Gruß Smutje 54
    Mach mal ein Drosselklappen-Reset. :
    kalten Motor starten( ohne gasgeben);
    im Leerlauf (ohne gasgeben) warm laufen lassen, bis der Lüfter startet.
    Wenn sich der Lüfter abschaltet, das Mopped über den Zündschlüssel ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
    Drosselklappen-Reset erledigt.
