Beiträge von mario_b
    Ich denke die Diskussion sollte in einem extra Thread geführt werden.
    Wie kann denn der CT schon 18 Monate aus der Garantie sein ? Die ersten sind 2012 ausgeliefert - Garantie ist 3 Jahre. Also die ersten müssten in diesem Jahr aus der Garantie laufen.
    Oder was hab ich da übersehen ?
    Zu den Bremsscheiben -> Ich habe jetzt knapp 33TKm runter und keine Probleme mit den Bremsscheiben. Bei meinem Händler sind die fälle auch gering. Ich denke hier wird es noch schwierig rauszufinden, warum das bei manchen passiert.
    aber die Koffer selber haben doch für alle Jahrgänge die gleiche Teilenummer , oder ? Dann müsste man doch nur das Schloss gegen die 2014er Schlösser tauschen ? Obwohl beim Topcase sind es ja tatsächlich unterschiedliche.
    Habe bei Honda Bike Parts die Koffer nur für das 2012er Modell gefunden, insofern konnte ich da gerade die Bestellnummer nicht vergleichen.
    Gruß Mario
    Im Auto sind die teile aber auch besser abgestimmt und im Auto nutze ich auch den Automatik Modus und schalte so gut wie nie per Hand. Das scheint bei den DCT Fahrern wohl anders zu sein, denn das was Du beschreibst wird ja oft hier gesagt.
    Was ich hier aber lese, scheint das DCT über die Modellpflege besser geworden zu sein, da bin ich dann auf das 2015er Modell gespannt. Mit den feineren Abstimmungen könnte es ja ggf. jetzt passen.
    Wünschen würde ich mir, das man einen "P" Modus hätte in dem man das Schaltverhalten seinen Vorlieben anpassen kann
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIII (14)
    28 2014er Kofferverriegelung defekt, Koffer abgefallen, wurde ersetzt (1)
    Moin,
    also (Neuer) Koffer und "mein" Schlüssel ist wieder da. Jetzt erst mal der Versicherung melden das beide Orriginalschlüssel in meinem Besitz sind.
    Heute Abend geht der Koffer weiter zum Foliieren und die Rechnung geht dann an Honda weiter zu Erstattung, mal schauen ob das auch läuft.
    Gruß Mario
    Schade um das Forum - aber es häuft sich hier ja Technische frage, irgendwann kommt die Technische Lösungsantwort und zack kommen die Leute aus den Ecken gekrochen um den Thread kaputt zu entern
    Vieleicht hat der Threaderöffner ja die Lösung noch zur Kenntnis genommen ...
    Moin,
    gerade per Zufall gefunden (suchte eigentlich die Einstellung für die Tachohelligkeit): Zündung an und dann beide Gummitasten zusammen drücken für ca 5 Sekunden , dann blinken bei mir alle KM Angaben und ich kann mit einen der beiden tasten umstellen zwischen Meilen und KM, die andere ist um den Modus wieder zu verlassen.
    Gruß Mario
