Beiträge von Cello73
    Keine Ahnung von wo du dir immer wieder das Recht nimmst hier unterschwellig Leute persönlich anzugehen
    von wo willst du wissen wer wie fährt
    Ich gehöre zu jenen die das Glück haben mitten in den Bergen zu leben und somit zu fahren und wenn du mal aufmerksam lesen würdest dann würde dir vielleicht auch auffallen dass es ja genau darum geht dass es um das rausbeschleunigen aus der Kehre geht und nicht mehr oder weniger
    Das die CT hier eine Schwäche hat ist nun mal so dafür hat sie andere Stärken
    genau das herausbeschleunigen war mit ein Grund dass ich die CB behalten habe als ich mir eine CT zulegte
    Da gebe ich dir im Grundsatz recht
    der Reifen kam erst 2016 auf den Markt somit wird keiner einen alten Reifen fahren
    Ich habe ihn selbst aufgezogen und 4500 runter und sieht noch gut aus
    Da ich aber Schottland am planen bin und noch keine Abschätzung zur Laufleistung machen kann sind Angaben von anderen Fahrern hilfreich
    Ich war es nicht da ich am Donnerstag oben war
    aber hier in der Region hat es einige CT aber Forum ist wohl bei uns schweizern nicht so beliebt denn das selbe spiegelt sich bei der CB
    Bei meiner 06/15 hat sich die Griffheizung verabschiedet
    wurde ersetzt
    06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIIII (5)
    11 Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. II (2)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (18)
    32 zwei Schrauben Scheibenhalterung "verschwunden" -> ersetzt I (1)
    33 Lager von der Tankachse ausgeschlagen , wurde ersetzt I (1)
    34 Anguss Deckel Lichtmaschine abvibiriert, Garantieantrag läuft, Ende offen
    Und was Hat das mit der Schwinge zu tun???
    Das sind doch Vorteile vom Kardan
    Meine Motorräder haben beide eine Einarmschwinge aber eines mit Kette und eines mit Kardan
