Beiträge von ElOlmo
    Moin -
    Seltsam, dass gerade DAS hier nicht weiter oben steht: Vorzeitiger Batterie-Kollaps (12.500 km).
    Spannungsmessung (vor allem ohne Verbraucher) sagt leider nix aus. Man sollte meinen, 11.8 Volt reichen und sucht alle möglichen anderen Fehler. Hier noch ein hilfreicher Link: http://ifz.de/tipps%20und%20Tr…erien_in_Kraftraedern.pdf
    Gruß - Pepe
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
