Beiträge von citykurier
    Da bin ich aber erstaunt. Das der CTA3 hinten zum Schluss schnell das Restprofil abbaut,ist mir auch aufgefallen.Aber schmierig oä habe ich nicht gehabt. Auf jeden Fall fuhr er sich auch am Ende besser als der Metzteler Roadtec01. Bin sehr zufrieden und habe ihn wieder drauf.
    Gruß Frank
    Moin Tom
    Redest du wirklich vom Conti TrailAttack 3 ? :/
    Gruß Frank
    Hallo Markus
    Ich glaube, ich muss mich verbessern. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, die richtige Niete. Und im Gegensatz zu den üblichen Nieten muss man da den "Deckel " zum lösen etwas rausziehen und kann dann die ganze Niete rausziehen. Sorry, ist schon einen Moment her, als ich die Abdeckung ab hatte
    Gruß Frank
    Moin
    Die Plastik-Niete ist wie alle anderen Nieten auch: In der Mitte reindrücken,damit sie offen ( gelöst ) ist, dann am Außenring VORSICHTIG raushebeln. (Diese Niete hat einen relativ breiten,aber dünnen Rand).Hinterrad brauchst du dafür nicht ausbauen,kommt man aus so ran. Übrigens: DIe wichtigsten Drehmomente (auch Hinterrad=108 Nm ) stehen auch im Fahrerhandbuch ;)
    Und die Bremsleitung ist auch ohne die Abdeckung fixiert.
    Gruß Frank
    Moin
    Interessante Variante. Da ja tlw.die Rahmen schon als defekt abgeschrieben werden,weil nach einem Umfaller oder Wegrutscher nach dem Abbiegen leichte Kontaktspuren an den Lenkanschlag-"Nasen" sind,könnte das bei solchen Situationen vielleicht schon helfen. Bei einem Crash ist es sowieso uninteressant. Aber ob das alles so passt,ist die Frage. Ich gönne mir bis jetzt jedenfalls Vollkasko.
    Gruß Frank
    Moin
    Honda Spiegelaufnahme hat M10x1,25 , die BMW-Spiegel haben M10x 1,5. BMW-Spiegel passen also nicht! Außerdem müsstest du bei Spiegeln mit M10x1,25-Gewinde die original Adapter weglassen (die CT-Spiegel haben nämlich M12),somit würden die Spiegel etwas tiefer kommen.Also entweder die von Siggi vorgeschlagenen Spiegelgläser oder einfach so einen kleinen Zusatzspiegel aufkleben
    https://www.ebay.de/itm/2-Stuc…026cf5:g:UO0AAOSwoRBZr9F4
    Oder eben Spiegel für jap. Motorräder suchen
    Gruß Frank
    Wenn das Leben doch so einfach wäre :/
    DIe Besonderheit beim CT: Der Träger ist aus Kunststoff und die 4 serienmäßigen Löcher sind von unten konisch zulaufend. Mit der Zeit scheinen sich die Muttern etwas ins Material zu fressen und somit zu lösen.Da die Originalmuttern nicht selbstsichern sind, hat sich schon das eine oder andere Topcase verabschiedet (meistens die, die vom FHH befestigt wurden ;) )
    Deshalb: Traue keiner Schraube, die du nicht selber angezogen hast :!:
    Gruß Frank
    Moin
    Das Problem ist die rechtliche Seite. Teile ( auch Koffer und TC ) ,die fest am Fahrzeug montiert werden, sind dann Bestandteil des Fahrzeugs und somit eintragungspflichtig oder benötigen eine ABE 8|
    Alle Teile, die OHNE Werkzeug demontierbar sind, zählen nicht als fester Bestandteil des Fahrzeugs.
    Du könntest das TC halt mit Flügelmuttern und -schrauben befestigen. Dann könntest du es (theoretisch) ohne Werkzeug entfernen und es würde weiterhin als Gepäckstück gelten ;)
    Gruß Frank
