Hallo miteinander
Ich habe mir letztens die hohe Kahedo Sitzbank geleistet. Leider ist sie mir doch zu hoch.
Frage : Hat jemand von euch die Mittlere Höhe ???? Ist sie schon lieferbar ???
Gruß vom Bodensee
Christian
Hallo miteinander
Gruß vom Bodensee
Christian
Hallo Miteinander
Ich möchte mit ein paar Kollegen nächste Woche hier vom Bodensee über den Lago Maggiore nach Südfrankreich in die Chevennen.
Wer vor euch kennt gute Wetterfrösche (Internetseiten) für diese Gegend?
Obwohl es zur Zeit mit Vorhersage nicht leicht ist....
Gruß Christian
Hallo
Habe heute die Reifen wechseln lassen. Der Händler hat eine Klangprobe gemacht, waren o.k. Haben sich alle ähnlich angehört.
Ich habe zuhause trotzdem mal den Drehmomentschlüssel angesetzt, gerade beim Hinterrad kommt man eingebaut nicht dran.
Ich habe einige Speichen nachgezogen, aber nur mit max. 4Nm.
Hat jemand schon ähnliches gemacht?
Ich kenne so was vom Rad. Wenn Speichen zu locker sind übernehmen andere die Leistung und reißen eher.
Habe bald den 12000km KD, da spreche ich mal den Honda Mechaniker an.
Gruß Christian
Hallo
Mache demnächst neue Reifen drauf (10000km).
Werde bei der Gelegenheit auch mal den Drehmomentschlüssel zücken und mal kontrollieren.
Bis dato keine Probleme.
Christian
Hier mal ein Bild von der Tourenscheibe ohne Spoiler
Hallo Moli
Habe vorgestern die 30mm Erhöhung montiert und gleich wieder demontiert.
Die Züge und el. Leitungen der rechten Lenkerseite waren zu kurz. Wie war das bei dir?
Ich habe DCT. Wenn, dann müßte ich mal den Tank anheben und schauen, ob die Leitungen nachzuziehen sind. So geht es definitiv nicht.
Gruß Christian
Hi Mike-Boxer
Ich habe mir gestern auch die 30mm Erhöhung bestellt. Mit den Leitungen und Zügen muß ich testen, ich hoffe es klappt. Könnte etwas Bearbeitung erfordern, besonders die Leitung der Handbremse.
Mit TÜV mache ich mir noch keine Gedanken, kriege ich schon eingetragen. Bei meinen letzten 4 BMW's hatte ich immer Erhöhungen mit ABE, weder TÜV noch Polizei sind sie aufgefallen und haben nachgefragt.
Gruß Christian
Hallo Moli
Wie sieht es aus mit den Kabel und Zügen?
Musstest du was umverlegen?
Gibt es die Erhöhung auch nach hinten zu verlegen?
So viel Auswahl gibt es ja nicht, Lenker hat ja Durchmesser 28mm
Gruß Christian
Bin heute erstmals mit der hohen Kahedo gefahren. Man sitzt nicht nur höher, sondern auch weiter hinten. Werde deßhalb eine Lenkererhöhung montieren müssen.
Hier mal ein Bildchen. Wen's interessiert, habe noch MRA Touringscheibe getönt, Remus Auspuff, vordere Kotflügelverängerung montiert.
Dankeschön !!!!
