Beiträge von kleiner mann
    Moin Volker,
    da möchten wir unser Glückwünsche auch zum Ausdruck bringen. Dieses Jahr sind Beide, BMW & HONDA, beleidigt mit ihren Besitzern.
    Musst du dann mal persönlich vorstellen.
    Wir wünschen dir mit der "Neuen" viel Spaß und Spaß und natürlich Spaß.
    Michaela und Jörg
    Ich habe diese Tasche und finde es akzeptabel. Sie begleitet mich schon auf der Varadero, passt auf die CBF 600 und auch auf die F 700 GS. Gerne kann ich Sie dir mal vorführen. Gruß Jörg
