Beiträge von Skywalker
    Bilder kann ich dir am Samstag welche machen .
    Der Scheibenkleber sollte definitiv halten . Da wird zuerst ein Primer aufgetragen und dann der Kleber . Die Oberfläche kannst auch zusätzlich noch mit Schleifpapier etwas aufrauhen . Achte aber darauf wie lange der Kleber braucht zum Aushärten . Es gibt Kleber der braucht ca eine Stunde und es gibt welchen der braucht 24 Stunden . Aushärten tut der aber nie 100% . Der bleibt immer ein bischen elastig ! Aber Du brauchst ja keinen 1cm Dicken Klebewurm , da reichen ein paar mm an Dicke . Die schön verteilen und beim Andrücken den Spritzschutz etwas hin und her bewegen damit sich der Kleber dann schön verteilt . Dann das ganze mit etwas Tabe sichern gegen verutschen und fertig is die Laube . Wenn der Kleber dann fest ist , kriegst das ohne was kaputt zu machen nimmer ab :D
    Ich hab das mit guten Doppelseitigen Klebeband von Würth gemacht . Den Originalen hab ich entferrnt , war ja eh viel zu wenig .
    Hat auf der Jahresabschlußtour ( ca 300km ) gehalten . Bis jetzt hat sich nix gelöst . Hab aber alles richtig sauber gemacht und mit nem Heißluftfön erhitzt .
    Alternativ , sollte sich das lösen , dann nehm ich Scheibenkleber .
    Bei mir war der Preisunterschied 150,- zum 660er .
    Besser ist relativ . Das 350er hat einen schnelleren Rechner ! Und der Bildschirm ist etwas besser .
    Ich hab das 350LM und da ist unten unter der Gummileiste eine Buchse für Klinkenanschluss !
    Das steht aber auch in der Beschreibung das Navis :D
    Aber das sollte auch mit Blauzahnanlage und Whisperkit funktionieren
    Korrekt !
