Alles anzeigenNoch vor zwei Jahren gab es für die SC70 keine ABE. Weder für Lenkererhöhung noch für Lenkerverlegung.
Könnte sein, daß das immer noch so ist.
Angeblich haben die eine ABE: https://voigt-mt.de/Handlebar-…-X-Crosstourer-SC70-12-15
Hallo zusammen, welche Oxford Griffe habt ihr genommen? Es gibt viele Versionen auf Amazon, Oxford OF690, OF691, OF692, ...
Hallo zusammen, hat jemand zusätzlich zum alternativen Lenker noch eine Lenkererhöhung (30mm) mit Versatz (21mm) verbaut? Ich würde gerne wissen, ob die originalen Kabellängen für Bremsleitungen/Elektrik/usw. noch gereicht haben.
Alles anzeigenFrage 1 kann ich bestätigen - siehe meine Fotos unten - man muss nur die Leitungen leicht verlegen wie markiert
Frage 2:
- Kupplung: keine Ahnung, da ich DCT habe
- elektrische Leitungen: ich würde vermuten, dass man noch etwas Reserve bekommt, wenn man Verkleidung und Tank löst und die Verlegung optimiert - die liegen der Erfahrung nach nicht stramm und geradlinig - könntest Du ja vorher prüfen
- Gaszüge: das Thema hast Du vergessen in Deiner Betrachtung. Die sind bei mir jetzt an der Grenze und mehr geht nicht. Ich hatte den Tank noch nie ab, aber bei den massiven Teilen mit riesigem Biegeradius kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was optimiert werden kann
Danke dir, habe die "Lenkererhöhung 30mm mit Versatz 21mm" bestellt. Hast du auch den originalen Lenker?
Ich bin ca 183 groß und habe kürzere Arme, weshalb ich irgendwie dafür sorgen muss, dass der Lenker näher zu mir kommt.
Deswegen würde ich noch zusätzlich zur Lenkererhöhung mit Versatz einen anderen Lenker mit mehr Kröpfung installieren. Der "Magura AX2" Lenker wäre eine Option. Allerdings weiß ich nicht, ob das dann mit den Kabellängen hinhaut, wenn eine Lerkererhöhung + Versatz + stärkere Kröpfung vorliegt.
Im Bild unten wäre ja "c" die Kröpfung. Wisst ihr wie stark diese beim originalen Lenker ist?
Alles anzeigenDu musst nach Lenkererhöhung oder Lenkerverlegung suchen. Gibt es in den Standardgrößen für 22 mm und 28 mm Rohrdurchmesser. Meine 2014er CT hat 28 mm.
Die gibt es in fest:
- http://shop.sw-motech.com/de/n…Lenkerverlegung/index.htm
- http://www.mv-motorrad.de/MV+U…elle+mit+28+mm+Lenker.htm
Und auch in variabel, wo ich mit liebäugle (muss erst mal mit geänderter Sitzbank ein paar Stunden fahren, um den Bedarf noch zu prüfen):
- http://shop.sw-motech.com/noca…ndex,w142456032726681.htm
Servus, kann jemand kurz bestätigen, dass man bei "Verlegung des Lenkers um 30 mm nach oben und um 22 mm nach hinten" die Leitungen nicht wechseln muss und die Längen reichen? z.B. wenn man den hier bestellt: https://sw-motech.com/Produkte…rlegung/4052572056561.htm
Verstehe ich es richtig, dass "nur" eine neue Bremsleitung und Kupplungsleitung benötigt wird, wenn man die variable Lenkerverlegung/-erhöhung um 50mm nimmt? Also die hier: https://sw-motech.com/Produkte…rlegung/4052572010235.htm
Würde nämlich diese hier bestellen, befürchte aber, dass die elektrischen Leitungen dafür zu kurz sind? Wenn ich bei der 50mm Verlegung nur neue Brems/Kupplungsleitungen bestellen müsste, würde ich es sofort kaufen.
Danke!
