Hi Winfried
Wo steht das Haus?
Meine Fotos sind heute entstanden auf meiner Tour um den Edersee.....
Grüße
Hi Winfried
Wo steht das Haus?
Grüße
zum Thema Farbe:
Grundsätzlich ist es ratsam, das Mittel zu verwenden, das vom Hersteller empfohlen wird. Das lohnt sich auch deswegen, weil es bei den Mitteln keine verbindlichen Standards gibt. Du kannst Dich generell nach den Farben orientieren und Dich an die Farbe halten, die die Kühlflüssigkeit in Deinem Fahrzeug hat. Verschiedene Farben zu mischen ist nicht ohne Risiko, weil die Mittel unterschiedliche Additive haben, was zu ungünstigen chemischen Reaktionen führen kann.
Ein Großteil der angebotenen Kühlmittel basiert auf Glykol, sie haben meist eine blaue Farbe. Im Markt weit verbreitet sind die Standards von Volkswagen wie etwa G11, G12, G12+ und G12++ sowie von BASF mit den Bezeichnungen G05, G30, G40 oder G48. Bei den blauen Frostschutzmitteln handelt es sich zumeist um Produkte auf Paraflu-Basis, die Silikat enthalten. Rot ist meist Silikatfrei, und für die CT wird Silikatfrei empfohlen.Die Farben Rot und Blau solltest Du nicht miteinander mischen.
Grüße
Alles anzeigenNutze auch den Saito pro charger, allerdings hatte meine CT es mir übel genommen sie 1 Woche lang am Stecker zu lassen, obwohl ja die funktionserhalt funktion gegeben war. (Leider vergessen den Stecker zu ziehen)
Naja jetzt weiß ich zumindest das auch Motorräder ein Notlauf programm haben, war echt komisch einen CT mit vielleicht 30PS zu fahren der kaum noch 80kmh geschaft hatte.
Lösung Batterie abklemmen 5 min Warten wieder dran und alles war wieder schicke.
PS habe meine Batterie aus vorsicht nach 6,5Jahren in Rente geschickt
Eigentlich sind die Geräte dafür ausgelegt den Stecker dauerhaft dran zu lassen![]()
Grüße
Ich verwende ein Batterie Lade und Erhaltungsgerät der Firma Saito Name ist
ProCharger.
Im Zubehör dieses Ladegeräts ist ein Kabel mit Verpolungssicherem-Stecker, diesen habe ich von
der Batterie unter der Sitzbank nach draußen gelegt.
Immer wenn ich das Motorrad in der Garage parke schließe ich das Ladegerät
an diesen Stecker an.
So überwintert das Motorrad auch.
Ich habe meine BMW vor der CT,
7 Jahre mit der gleichen Batterie gefahren und NIE Probleme gehabt.
Das Gerät testet die Batterie, lädt sie, erhält sie und es gibt eine
Funktion entsulfatisieren (geht alles automatisch) das soll den Lebenszyklus
der Batterie verlängern.
Ich kann das Gerät nur empfehlen! Gibt es oft bei Kleinanzeigen für 30-40
Euro
Interessanter Artikel dazu:
Alles anzeigenIch habe das gleiche Pad, es klebt vom ersten Tag an super. Habe es über Amazon gekauft, kommt aus Italien und mit dem Fön am Tank fixiert. Ist sehr leicht anzubringen und hält seit nun mehr fast 3 Jahren.
Ich kann es bedingungslos empfehlen 👍🏻
Hi! Ich habe auch genau das gleiche Tankpad, habe es auch bei Amazon bestellt . Es klebt super und sieht super aus ! Das ist auf einer Folie drauf so dass die Abstände leicht einzuhalten sind. Drauf kleben, Folie abziehen, fertig!
Grüße
Alles anzeigenHi zusammen,
also ich habe früher immer einen Ledergürtel benutzt, um den Ölfilter zu lösen.
Anschließend bisschen Öl mit dem Finger auf die Dichtung und handfest draufschrauben. Hat eigentlich immer gereicht.
Jetzt macht es mein Schrauber, bin zu bequem geworden.
Michael
Mit einem Ledergürtel habe ich schon so manchen Ölfilter abgedreht.......![]()
GuMo,
aus der Fraktion " ich wechsele die Schrauben beim Bremsscheiben Wechsel".
Ich möchte auch nochmal meinen Senf dazu geben.
Es geht ja nicht um die Schraubenköpfe, bei uns sagt man übrigens "verkriesknaddelt",
sondern um die Festigkeit der Schraube. Wenn die Schrauben z.B. bei einer
Vollbremsung auch nur kurz überbelastet werden, haben sie theoretisch nicht
mehr die Festigkeit. Bei einer Lebensdauer von 50000km und mehr werden diese
Schrauben immer wieder stark Belastet! Die innere Festigkeit kann man von außen
nicht erkennen! Daher gehe ich, und auch die meisten Hersteller auf Nummer
sicher und wechseln die Schrauben aus!
Bei vielen Teilen kann man Kompromisse eingehen aber Reifen, Bremsen, Lenkung
ist meiner Meinung nach ein no Go für Kompromisse.
Grüße
Hi ! Ich liebäugele auch mit der GIFI Scheibe für meine SC70.
Sie ist meiner Meinung nach die höchste von den Scheiben die es gibt oder?
Habe bei 189cm Körpergröße und Bagster Sitzbank immer Luftverwirbelungen am Helm
echt unangenehm!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und / oder weiß Abhilfe?
Habe die GIFI Koffer TRK33N TREKKER! Mir ist nicht bewusst dass es dafür
eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt!? Woher ist das ersichtlich?
