Vielen DANK an alle!
Wird mit etwas frischen super-duper Doppelhäfter und ein Klacks Silikon mal verbaut. Dann sieht man weiter.
Bei DEN Preisen für diese Plastikteile bin ich schon etwas enttäuscht, dass es nicht einen Goldkern hat ...
Danke an alle soweit.
Hatte noch diese Variante mit dir Produktenummer gesehen aber dürfte wieder ein anderes Teil sein.
Klebestreifen auf jeden Fall teilweise erneuern aber dachte, ich frage mal in die Runde, ob jemand doch Schrauben empfiehlt.
Vorne auf den Seiten zum Draufpappen
Salve in die Runde
Hat jemand Erfahrung mit der Montage von den Zusatz-Deflektoren bei der Crosstourer?
Habe die Teile erstanden und sind nur zum Kleben gedacht. Produziert sind sie 12/2011. Frisch ist der Kleber also nicht aber Grundsatzfrage: Hält das ganz ohne Schrauben oder sonst Befestigung?
Ferndiagnose ist NIE einfach aber es liest sich: unter Belastung tritt das Geräusch auf aber Schalten ist kein Problem. Spontan gefragt: wie frisch ist das Zahnrad auf dem Hinterrad? Keine Ahnung welche Lebenserwartung dieses bei Dein Modell hat aber kann durch mehrere Faktoren zB einseitig stärker verschleissen und dann entstehen solche Geräusche unter Belastung.
Natürlich vorausgesetzt es ist nicht die Kette selber.
Genau deshalb habe ich die Qbag (in verschiedenen Ausführungen für das Geld ganz ok) direkt hinter mir auf den Sozius-Sitz geschnallt. Jaaa logisch ich fahre alleine.
Ich bin auch sehr an Technik interessiert ABER
Ich bewege meine Maschine (JG 2012) nur in der Schweiz. Für hiesigen Bedarf ist das Moped gnadenlos übermotorisiert. Dann so gut wie nie in irgend einem Modus sondern benutze die Knöpfe. Dieses Jahr zugegebenermassen erst 20 km zum Service und zurück aber sonst ....
Ging mir auch so. Kann jedoch nur empfehlen erst mal ein Weilchen zu fahren, wie die Maschine nun mal IST. Und später überlegen, ob man das wirklich braucht. In 99% der Fälle reine Gewohnheitssache.
