Hallo heinzi,
dann suche mal den Sekundärbremszylinder an der CT und poste das mal wenn du ihn
gefunden hast.
Gruß Thomas
Hallo heinzi,
gefunden hast.
Gruß Thomas
Hallo Westbandit,
ich denke mal du hast es genauso wie ich erkannt ![]()
Sollte es über das ABS Modul gesteuert werden,entspräche dies der SuperSportversion,
mit zwei Pumpeneinheiten jeweils eine vorn und hinten.
Gruß Thomas
Hallo Westbandit,
ja das bringt schon eine ganze Menge.
Nur darf man nicht vergessen das man doch noch auf einem Motorrad sitzt.
Mit dem Plastikteil bleibt aber schon der Griff und das Schloß vom Topcase
relativ sauber,aber Schmutzfrei wird es nie,war bei der Varadero auch nicht.
Da ich nicht mehr tiefer will mit dem Spritzschutz,wird er demnächst leicht nach hinten abgeknickt,dann kann er vielleicht auch noch höher.
Gruß Thomas
ich vermute mal Maik.
Aus Uelzen
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG
Gruß Thomas
ich habe mal ein Kunstoffteil als Spritzschutz montiert (in der Höhe verstellbar).
Ich bin da noch am testen,und wenns passt dengel ich mir eines aus Metall.
Gruß Thomas
du solltest dir nochmal die Bilder von Santa genau ansehen.
Ich wiederhole jetzt nochmals.
Die Bremszange hinten hat nur eine Leitung.
Und bei CBS wird bei betätigen der Handbremse nur vorne gebremst.
Bei Dual-CBS wird über ein Sekundärzylinder (vorne links an der Bremszange)
die Bremszange hinten über eine zweite Leitung angesteuert (siehe Bilder Santa).
Und wie ich oben schon schrieb,glaube ich nicht das in der CT die Sportversion verbaut ist.
Ich werde morgen mal in`s Werkstatthandbuch schauen.
Gruß Thomas
Hallo heinzi,
welches Ventil sollte denn aufmachen ?
Und wenn da was öffnet,wirkt der Druck ja auf alle Kolben an der hinteren Bremszange.
Gruß Thomas
habe am Donnerstag die MRA Scheibe bekommen.
Laut Hersteller stand im Katalog +115mm.
Das stimmt so nicht,ich habe mit meinem FHH nachgemessen und wir kamen in Verbindung
mit Spoiler nur auf +70 mm
Der FHH hat bei MRA angerufen,die Antwort "Die Technik wird das Prüfen"
Heute schaue ich auf die MRA Seite,
und siehe da: Scheibenlänge 390mm (+70MM).
Hier noch 2 Bilder.
Die Originalscheibe ist nur unwesentlich kürzer als die MRA Grundscheibe (ohne Spoiler).
Gruß Thomas
Tja,
5 Leute 8 Meinungen.
Das Dual CBS ist nicht verbaut.
Der Zylinder der vorne links eingezeichnet ist, ist nicht vorhanden.
Die Bremszangen vorn sind nicht beweglich wie bei der Vara vorne Links.
Das Sport CBS scheint mir auch nicht verbaut.
Also wenn Honda da nicht was neues hat,ist das normale CBS verbaut.
Beim betätigen der Vorderradbremse tut sich hinten nichts.
Hinten an der Bremszange geht auch nur eine Leitung,nicht wie bei der Vara zwei.
Hat den Vorteil einen sauberen Bourn Out hinzulegen ![]()
Gruß Thomas
