Beiträge von Fred Feuerstein
    Hechlingen wäre ich dabei, sofern es terminlich machbar ist.
    Reifenhändler hin oder her - den Luftdruck sollte man immer selber prüfen.
    Und frisch vom Reifenhändlerhof runter fahren sich alle Neureifen eigenwillig,
    bis sie einmal Temperatur bekommen haben.
    Da legen sich Leute regelmäßig hin, wenn sie nicht aufpassen.
    Mit dem entsprechenden passenden Luftdruck fahren sich die Pirellis top.
    Wer was anderes behauptet, der fantasiert.
    So würde ich das auch sehen.
    Auch bei mir hat es noch nie ein anschließendes Problem gegeben, wenn ich "N" vergessen habe.
    Möglich, dass bei bestimmten Voraussetzungen der Gang beim Starten drin bleibt, dann geht sie natürlich nicht an. Z.B. wenn man bei eingelegtem Gang über Killschalter den Motor ausmacht, die Zündung an lässt und dann nach Rückstellung v. "Killer" wieder starten will.
    Müsste man mal ausprobieren.
    Hallo Walter,
    Du hat recht, die Getrieberäder im Wandlergetriebe hab ich in diesem Fall "vergessen".
    Trotzdem hat unser DCT keinen Wandler, sondern zwei grundsätzlich konventionelle Kupplungen, die automatisiert betätigt werden. Und das Betätigen von "N" trennt offensichtlich nicht die Kupplung, sondern nimmt den eingelegten Gang raus.
    Die Art und Weise der Kupplungsbetätigung würde mich selber interessieren und möchte ManfredK bitten, das zu erklären. (Du liest bestimmt mit, hoffe ich...).
    Dass die Kupplung genauso funktioniert wie die Fliehkraftkupplung bei Honda Dax/Monkey, wage ich nämlich zu bezweifeln. Ich tippe mal ganz vorsichtig auf hydraulisch per Öldruck.
    Aaalso - hier schreibt ein "Immer-auf-N-Schalter-aber-immer-wieder-Vergesser" zu Deinen Fragen.
    1. Ja, wenn man "N" drückt, hört man durchaus das "Klick" wenn der Gang rausgenommen wird..
    2. Ja, es gelingt mir immer wieder, das Moped mit eingelegtem Gang auszuschalten. Das Hinterrad blockiert deswegen nicht, weil die Kupplung nix - aber auch gar nix - mit "N" zu tun hat. Das Motorrad lässt sich im vergleich zu "N" schwerer schieben.
    3. Der technische Unterschied zwischen Doppelkupplungsgetriebe und Wandler ist grundsätzlich der, dass ein Doppelkupplungsgetriebe eben zwei Kupplungen und ein Getriebe mit Zahnrädern hat, und ein Wandler"getriebe" eben nicht. Das hat einen mit ATF gefüllten Wandler und keine Zahnräder im Getriebe.
    4. Persönlich kenne ich kein Getriebe, mir wurde noch keins vorgestellt. Aber "N" bei DCT ist vergleichbar mit dem grünen "Neutral"-Lämpchen, was ja bekannter weise die Getriebestellung "Null" ("N"?) anzeigt.
    5. Motorräder mit DCT haben eine Parkbremse, weil die Kupplung bei Standgas oder stehendem Motor getrennt ist und deswegen das Antriebsrad nicht blockiert (siehe Antwort 2).
    6. Elektroniker haben i.d.R. keine schwarzen Fingernägel
    7. Nein
    Speziell zum Givi kann ich nichts sagen.
    Habe aber einen anderen montiert. Meiner war von BS-Motoparts, den gibt es aber baugleich von etlichen anderen auch.
    Damit der original Hauptständer korrekt ausklappt, musste ich am hinteren Rand mit der Feile ran.
    Könnte mir vorstellen, dass es beim Givi auch so ist. Sollte aber kein großes Problem darstellen.
    Mach einen Tick mehr Luft rein (+0,1 - 0,2) und das mit dem Sägezahn wird besser.
    Sägezahn bedeutet i.d.R. zu wenig Luft oder zu viel Gewicht für den Luftdruck.
    Sogar auf den 1er hab ich 8000 km draufgefahren, trotz überdurchschnittlichem Einsatz der Vorderradbremse bei ABS-Demonstrationen.
