Glückwunsch, das ging ja dann noch. Außerdem bei dem sch... Wetter haste nicht all zu viel schönes verpasst! bonne route weiterhin
Beiträge von hondahoven
frei nach dem Motto: "traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast" meld ich mich hier in diesem illustren Verein auch mit: Federbein auf Garantie getauscht
07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert IIIII (5)
08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert IIIII (5)
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIII (8)
20 Kardangelenk abgerissen (wurde getauscht) I (1) -
@ Kurare79:
schon erledigt, aber kommst Du da mit Deiner Maschine überhaupt noch durch??
Mit der CT und einem Koffer gings bei mir bisher ganz gut
Zitat von heinziAlles anzeigen
Die hatte ich absichtlich eingegraben [emoji111]️, um der GSA hinter mir aus dem Wasser zu helfen!
Der Kies war so lose, dass es nicht anders ging, ohne ewig zu laufen.
War in Landmanalaugur.
sehr, seeehr cool, auf die Idee muss man auch erst mal kommen
, ich parke in solchen Momenten meine gute meist flach
aha, das war also Endurofahren im Gelände
, na dann ist die CT doch ein echter Geländefeger....
doch die Vara von Heinzi im Kies find ich echt
Zitat von VFRXDCTAlles anzeigen
nach dem aufsitzen
der erste Schock.....ein Bückling....sehr sportliche Sitzposition.... Fireblademäßig- ( hatte vor kurzem das vergnügen ),so war auch mein erster Gedanken, als ich sie als Ersatzmaschine bekommen hab. Ähnlich sportliche Sitzhaltung wie meine blade, aber doch weniger (Leistung)bzw. mehr (Gewichtsmäßig) specktakulär, wenn man durchladen will. Wollte sie auch nicht quälen, denn sie hatte noch keine 40 km runter.
Bin auch mehr auf die neue Crossrunner gespannt. Das Aussehen ist meiner Meinung nach schon mal viel besser gelungen als bei der "alten" und als Bückling musste man darauf dann auch keine Liegestütz machen.Interessant wird für mich vorallem sein, ob sie ähnlich dynamisch zu bewegen ist wie eine Crosstourer. Die CR hat zwar weniger ccm, aber auch einiges weniger an Gewicht.
Fazit: Die "normale" kleine VFR weckte auch bei mir kein Haben-wollen-Reflex und dann noch der stolze Listenpreis für ne 800-er
na wenn ich das so lese, dann trau ich mich gar nicht zu schreiben, dass ich mich da fast nur auf mein Popometer verlasse. Die Kiste fühlt sich irgendwie schwammig an. Dann gugg ich mal, ob die Reifen fertig sind oder... übrerprüfe den Luftdruck. Stimmt dann auch meist und es sind zwischen 0,5 und 0,8 bar zu wenig.
Kommt aber sehr selten vor, nur wenn die Kiste länger steht, was nicht all zu sehr oft ist
Zitat von NoggiAlles anzeigen
Honda AT: http://www.motorradonline.de/n…tion-auf-der-eicma/614152Also hier wieder entspannen, das wird dauern.
Die noch nötige Wartezeit ist da relativ, wenn man nämlich überlegt, wie lange sich das Mutterschiff mit dem Teil Zeit gelassen hat, sind es bis zur Kaufmöglichkeit ja nur noch ein paar "Tage".
Vorallem herrscht endlich Gewissheit, dass wirklich was richtiges kommt, Mitte od. Ende 2015, Anfang 2016???
anyway! -
für alle Interessierten und Begeisterten und für Varajan noch ein schönes Bild:
http://s923.photobucket.com/us…100/media/AT.jpg.html?o=0
Herzlichen Dank dafür an thunder100
aus dem österr. AT-Forum!! -
Zitat von VarajanAlles anzeigen
Ja Saugeil Leute.....
wenn die "True Adventure" wirklich so brutal kommt wie der Prototyp auf der EICMA bin ich 100% dabei, die MUSS es einfach werden.
Ich hatte ja die AT, dann bin ich zur Varadero SD02 in der Dreifarbigen "Terra Blue" damit die Fuhre wenigstens ein bisschen
noch nach Enduro aussah, das habe ich dann bei der CT vollkommen aufgegeben, da steckt nur noch 5% Enduro drin was
ich eigentlich schade finde.Aber die True Adventure sieht ja richtig nach Marathon Rallye aus, da weht der Wind der Dakar durch den Verkaufsraum....
....wie cool ist das denn, die würde ich ohne gnade auf TKC80 Fahren oder einen anderen Brutal Stollen Pneu.
Ich werde meine CT ( Bj 2012 ) bis 2016 fahren um wenigsten das Ding 1 Jahr reifen zu lassen aber dann ist die CT weg.... ich bin ja jetzt schon auf die AT Nachfolgerin geil.
ICH FREU MICH WIE EIN KIND ZU WEIHNACHTEN. Das wird mal wieder ein emotionaler Kauf, nicht wie bei der CT....na ja bestell die halt weil ich eine neue brauche.... nein mit schweißnassen Händen werde ich zitternd den Kaufvertrag unterschreiben..... Boah ey.... WIE GEIL GEIL GEIL
Hallo Varajan!
Wie kann ich Deine Gefühle so gut verstehen und nachvollziehen, es beruhigt mich ungemein, nicht alleine so "bekloppt" zu sein
