Meine Anzeige hat mir kürzlich auf dem Weg zum Reifenwechsel auch - 2 Grad angezeigt.
Beiträge von Comfort_Paket
habe mich heute nach 11.000 km von meinen A40 verabschiedet. Die hätten wahrscheinlich noch gut 1.000 km gehalten, aber ich wollte jetzt einfach wechseln. Von der Laufleistung also tatsächlich ein wenig besser als die Battlewings.
Insgesamt muss ich sagen, dass die Reifen nicht schlecht waren - eigentlich wie die Vorgänger. Mein einziges Problem, das sich gelegentlich gezeigt hat, waren die leidigen Fugenlängsstreifen, darauf hatte ich einige leichte Rutscher. Da hat aber wahrscheinlich jeder Reifen Stress.
Jetzt habe ich die Pilot Road 4 Trail d'rauf. Bin gespannt.
Ingolf -
Genau, warum Holzbrettchen d'runter, würde mich auch interessieren.
Hallo Ralf,
Glückwunsch zu Deinem neuen Motorrad. Wann steht es bei Dir?
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß
Ingolf -
Hallo Ralf,
da bin ja mal richtig gespannt, was Du als Viel- und Weitfahrer als nächstes untern Ar... nimmst. Ich hätte bei Dir wirklich auf die AT getippt, aber wahrscheinlich hat die ein Quentchen zu wenig Leistung, richtig? Ich überlege auch im Moment, ob ich beim CT bleibe.
Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Viel Spaß und eine gute Hand beim Neukauf
Ingolf
Hallo Markus,
Glückwunsch zu Deiner neuen Maschine und immer eine gute Fahrt damit.
Mich würde mal interessieren, wie sich die neue Scheibe in der Praxis bewährt. Habe sie im Laden gesehen und insbesondere die Befestigung sah wenig stabil aus.
Ingolf -
Schau Dir z. B. mal den Sormitzblick (sormitzblick.de) in Thüringen oder die Sachsenbaude am Fichtelberg an (sachsenbaude.de bzw. motorradparadies-erzgebirge.de) an.
06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIIII (5)
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (17)
32 zwei Schrauben Scheibenhalterung "verschwunden" -> ersetzt I (1) -
Kann auch Vollzug melden. Höre allerdings keinen Unterschied. Wobei ich sagen muss, dass meine alte Welle auch recht ruhig war.
Hallo Harald,
bin - über die Zwischenstation CB 1100 - von der NC auf den CT umgestiegen. Bin allerdings bekennender Schalter-Fahrer.
Viel Spaß beim CT-Kennenlernen
Ingolf
