    Chris - auf welche Funktionen beim Navi legst du denn besonderen Wert?
    Wenn man deinen Bedarf nicht kennt, wird es keine vernünftige Empfehlung geben. Jeder empfiehlt dir vorrangig "seine" Lösung ohne zu wissen, welches Nutzerprofil du hast.
    Es macht einen Unterschied ob du Touren im Voraus planen willst, sie spontan am Gerät von A nach B machen willst, ob du das Gerät oft oder nur gelegentlich brauchst....
    Also erst definieren was dir wichtig ist, denn dann kann auch jeder schreiben ob dieses oder jenes funktioniert.
    Halterungen gibt es für jeden Zweck und jedes Gerät...
    Was war denn an der Kardanwelle defekt?
    Der Kardanantrieb wurde doch nach der Hinterradblockade überprüft und als fehlerfrei befunden
    Die Inhalte deines Threads (http://honda-crosstourer.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=3145) haben, so zumindest die Erkenntnisse aus deinem Thread, nichts mit dem Rückruf der Kardanwelle zu tun. Hast du nachträglich in Erfahrung bringen können, welche Ursachen bei dir vorlagen?
    Es ändert sich deswegen nichts am Schaltverhalten des DCT; es ändert sich nichts an den Lastwechselspielen des Endantriebs; es sind nicht nur DCT sondern auch die Schalter betroffen.
    Das homokinetische Gelenk sitzt unmittelbar vor dem hinteren Winkeltrieb und ist vom Kreuzgelenk getrennt
    Müsste eine Gleason-Verzahnung sein - alternativ eine Klingelnberg-Palloid-Verzahnung, so genau hab ich mirs noch nicht angeschaut
    Praktisch jede Honda hat das seit etwa 10 Jahren
    Das hier schon mal angesprochene alte VFr-Geräusch war übrigens nicht das PAIR Ventil, sondern die Klappe in der Airbox die bei etwa 5000 RPM geöffnet hat.
