Zitat von tomwAlles anzeigen
Ich versteh kein Bisschen davon, hoffe der FFH hat da mehr Ahnung.
[emoji15] [emoji4]Bilder machen es deutlicher: http://www.motorradonline.de/s…ardanwelle/199759?seite=2
hinten links ist das Kreuzgelenk der Kardanwelle (darin können Lager defekt werden) und vorne rechts ist der Winkeltrieb, der die Kraft um 90° umlenkt, das gleiche gibt es noch mal vorne (nicht im Bild)
Oder hier eine BMW Kardanwelle mit 2 Kreuzgelenken http://www.7-forum.com/bilder/…ardan_p0048285-b_jpg.html
Aktueller Preis bei Amazon sind 52,05 € - läuft jetzt noch etwa für 3h; aktuell 10% verkauft
Guntram, dann sind GIVI 308 oder das Gegenstück von SW-Motech die richtige Größe, groß genug für eine Regenkombi und ein paar zweite Handschuhe. Lenkeinschlag ist nicht eingeschränkt, gelegentlich hupt es mal.
Persönlich finde ich den Tankring von GIVI besser zu bedienen und auch einfacher einzurasten (hatte beide)
Einige können sich ja noch daran erinnern, dass es durch die Blinkelektronik der CT nicht ganz so einfach ist, alternative Zubehörblinker zu montieren.
z.B. http://honda-crosstourer.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=2594
Ein findiger Elektroniker hat sich jetzt zusammen mit der kleinen aber feinen Firma Thurn daran gemacht das Problem zu lösen.
Der Prototyp ist fertig und müsste jetzt getestet werden. Dazu braucht es jemanden der den Einbau ausprobieren möchte, weil er ohnehin mit dem Gedanken spielt alternative Blinker zu montieren.
Die Fa. Thurn würde den Prototypen zusammen mit 2 Satz unterschiedlicher LED Blinker für vorne zur Verfügung stellen. Der Einbau ist nicht allzu kompliziert, erfordert aber die Trennung eines Kabels zum Originalblinker (kann natürlich mit einem einpoligen Stecker jederzeit wieder rückgängig gemacht werden)
Rot und schwarzes Kabel ist Batterieplus und Minus
Blaues und Grünes Kabel empfangen das Signal der Blinkelektronik und verwenden dies zur Ansteuerung und signalisierem der Blinkelektronik gleichzeitig dass alles i.O. ist
Gelb und Braun gehen als Spannungsversorung an die Zubehör-LED Blinker
Der Prototyp (siehe Bild) ist derzeitig tasächlich ein Prototyp den es zu erproben gilt.Wenn jemand Lust und Interesse hat, möge er sich bitte direkt an das Unternehmen Thurn wenden (ich bin nur der Mittelsmann, da ich Gerhard persönlich kenne)
Kontaktdaten:
THURN MOTORSPORT
Jahnstraße 13
97816 Lohr/Main
Tel: +49 (0) 9352/6734
Fax: +49 (0) 9352/70265
E-Mail: info@thurn-motorsport.de -
Nein nicht das übliche Klackern des Antriebsstranges - das kommt aus den Zahnflankenspielen der Winkeltriebe und hat nichts mit der Kardanwelle zu tun - die verbindet die beiden nur spielfrei
Die ersten Rückrufanschreiben (hier aus Australien) wurden versendet.
Erst mal nur Info darüber, dass bei Geräuschen aus dem Bereich Kreuzgelenk der nächste FHH kontaktiert werden sollte und dass künftig die Kardanwelle ausgetauscht wird. Über den Termin bzw. die Verfügbarkeit erfolgt ein gesondertes Anschreiben.
Heute ab 19.00 Uhr sind die Oxford Touring bei Amazon im Blitzangebot
http://www.amazon.de/gp/produc…91_93647181_pd_h0_t&smid=
Der aktuelle Preis 74,35, im Blitzangebot??
Prime-Mitglieder können eine halbe Stunde früher....
Du hast 100 Punkte und machst weiter
Das ist leicht....
