Mit korrekt eingestellter Geometrie (Federvorspannung hinten) schleift die Fussraste nicht
Die Rasten schleifen sogar, wenn du eine härtere Federung (vorne und hinten) hast, das Fahrwerk damit etwas höher steht, korrekt eingestellt ist und du schnell genug unterwegs bist.
Ob am Ende ein Reifen schon auf der Kante ist (beim MPR4 bereits sehr früh) oder noch etwas Luft hat, hängt vom Reifen und dessen Kontour ab. -
Zitat von oli69Alles anzeigen
- Der "Andere", die reine Werkstatt, verdient mit der Abarbeitung von Garantiefällen, bares Geld!
OliDu überschätzt die Vergütung nach Zeitvorgaben im Rahmen der Garantiearbeiten einerseits und den fehlenden Verdienst an den Teilen andererseits (Honda stellt die Teile ohne Berechnung zur Verfügung, Marge für den Händler 0%)
Hat mich sehr gefreut euch kennengelernt zu haben, gemeinsame Touren und gemeinsame gesellige Stunden genossen zu haben.
Danke euch für die Woche Geselligkeit!!
Keine Kupferpaste!!
Nimm Keramikpaste
Da "Gang einlegen" niemals als ausreichende Sicherung gegen Wegrollen definiert ist, erübrigt sich die Frage.
Es wurden Beispiele für eine "Zwangsbetätigung" der Bremse genannt, es gibt die Möglichkeit ein Motorrad aus dem STVO Bereich zu entfernen (daher z.B. auch kein Parklicht beim Motorrad vorgeschrieben)....
Jede Zahl zwischen 3000 und 20000 ist wohl richtig..... gültig für alle Reifen
Reifenlebensdauer kann nur unter immer dem gleichen Fahrer mit nachvollziehbarem Fahrstil verglichen werden.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.... -
Ob sie mit TC nervös wird oder nicht, ist vom Reifen abhängig
Zitat von andi1960Alles anzeigen
....Wenn das passt, haben die keine weitere Handhabe.
Haben sie auch in D
Die Freunde und Helfer können eine Nahfeldgeräuschmessung machen und wenn die Grenzwerte in den Papieren plus Toleranz überschritten sind auch eine Fahrgeräuschmessung anordnen.
Auch ein unveränderter, EG-geprüfter Auspuff kann zu laut sein und entspricht damit einem Auspuff ohne EG Prüfung.
Die Wahrscheinlichkeit bei unverändertem Auspuff ist allerdings gering.
