Danke dir.
Die Batterie hat bei eingeschalteter Zündung eine etwas zu niedrige Spannung - würde ich mit einem passenden Ladegerät laden. Allerdings befürchte ich, dass aufgrund der Standzeit die Kapazität zu stark gelitten hat und die Batterie zu erneuern ist.
Sensor-Abstand ist definitiv zu groß und führt zur Nichterkennung des Signals.
Auf der linken Seite muss die kurze, auf der rechten Seite die lange Hülse montiert sein. Das scheint ja bei dir zu passen.
Mach mal die beiden Achsklemmungen auf, großen Innensechskant in die Achse zum fixieren, Achsverschraubung mit 54 Nm anziehen, Klemmung rechte Seite mit 22 Nm anziehen, bei betätigter Bremse die Gabel mehrfach einfedern, dann linke Klemmung mit 22 Nm anziehen und danach den Sensorabstand erneut prüfen ob sich etwas verändert hat.
