Rechts vom Sicherungskasten ist ein 4-poliger Stecker der eine Blindkappe hat.
Zündung aus - an dem 4-pol Stecker das braune und das grüne Kabel miteinander verbinden z.B. mit einer Büroklammer
Zündung einschalten
Wenn im ABS Steuergerät ein Fehler gespeichert ist, wird jetzt mit der ABS Anzeige ein Fehlercode ausgegeben. Lankes Blinken (ca. 1,3 Sekunden an) bedeutet den Wert 10, kurzes Blinken (ca. 0,3 Sekunden) den Wert 1. Lang Lang Kurz Kurz wäre also 22.
Lies mal den Fehlercode aus und melde dich dann mit dem Code
