    Der DRS2 ist halt bei Nässe nicht so toll.... und wohl auch ein Reifen mit 2 Gesichtern, neu und gebraucht.
    Der Klon aus CRA2Evo (Shimmy-bereinigt) fürs Trockene und der MPR4 fürs Nasse.... das wärs wohl
    Ventilspiel gehört zum Wartungsumfang.... von einer Einstellung steht nichts im Post
    Scheibe Ablass = Dichtungsring Ölablassschraube
    P.S: Kleiner Tipp am Rande: Die Zündkerzen gibt es im freien Handel für die Hälfte des Geldes!!
    Na wenn Gewicht genug vorhanden ist.....
    Jetzt:
    Zugstufeneinstellung im Uhrzeigersinn ganz rein drehen (Richtung +) und dann 2 oder 3 Klicks zurück
    Federvorspannung im Uhrzeigersinn reindrehen bis alle Ringe verschwunden sind
    Im Winter:
    Neue Gabelfedern z.B. von Wilbers; Federrate je nach Gewicht bei 9 - 9,5
    Neues Gabelöl mit einer kinematischen Viskosität von ca. 20 - 25 cst und ca. 10mm weniger Luftpolster (125mm anstelle von 138mm)
    richtig verstanden - gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen bis zum Anschlag (Pfeilrichtung - ) und dann 3 Klicks im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung +).
    Das Ergebnis dieser Zugstufeneinstellung ist ein sehr spezielles, sehr unterdämpftes Verhalten der Gabel. Wer es schwammig mag, wird damit zurecht kommen, wer vom Fahrwerk Rückmeldung will, wird eine solche Einstellung meiden wie die Pest!
    Druckstufe gibt es an der CT nicht, du meinst die Federvorspannung und deren Einstellung ist vom Fahrergewicht abhängig.... (wenn du solo, mit vollem Tank, drauf sitzt, sollte die Gabel vorne etwa 50mm tief eingefedert sein)
    Der "Schnabel" ist bei allen diesen Motorrädern ein kleiner Beitrag, den Auftrieb der Verkleidung zu reduzieren. Eine echte zero lift Verkleidung erreicht man bei dem kleinen Schnabel der CT nicht.... aber und das sollten evtl. Nachmacher bedenken... je größer der Auftrieb am front end, desto instabiler wird die CT bei hohen Geschwindigkeiten speziell mit TC und/oder Koffer.
    Ob sich das auswirkt hängt von Bereifung und Fahrerkleidung/gewicht ab und positive Erfahrungen des einen, können beim anderen negativ werden.
    Also beim umstylen erst mal nachdenken, ob es am Ende nicht doch Folgen haben kann.
    Nur am Rande für Italienreisende:
    Speedindex T (M+S) auf den Reifen ist in Italien von Mitte Mai bis Mitte Oktober unzureichend.
    Es droht ein hohes Bußgeld!!
    In den Sommermonaten muss in Italien der Speedindex der Reifen, den Angaben in der Zulassungsbescheinigung entsprechen.
    Vielleicht eher einen Blick auf den TKC 70 werfen, der ähnliche Eigenschaften hat wie der Scout, aber mit dem passenden Index zu bekommen ist.
