Beiträge von DirkKn
Zitat von K-HAlles anzeigen
Genau mit so einem Teil rangiere ich ja die Ct in der Garage.
Nur wenn man beim abbocken von dem Teil nicht gleich den Fuss
Dahin stellt wo er hingehört kippt man um.
Sag mal sitzt du auf dem CT wenn die ihn abbockst?
Ich habe die etwas stabilere Version (motobike rider Big II comfort) und stelle mich beim Abbocken links neben den CT, dabei ist der Seitenständer bereits ausgeklappt, dann ziehe ich den CT nach links und etwas zu mir. Dadurch gleitet er von der Rangierhilfe und steht sofort sicher auf dem Seitenständer.Gruß Dirk
Hi,
schöne Bilder!!!
Hast du den CT in dem Zustand eigentlich mal auf der Waage gehabt? Würde mich ja schon mal interessieren, wie viel da in der Summe zusammen kommt.
Korsika gehört ja zu Frankreich. Gilt da jetzt diese "Signalwestenpflicht"? Ich dachte die haben das widerrufen..Gruß
Dirk -
Zitat von TommiAlles anzeigen
Michelin gibt auf seiner Website 2,2 / 2,5 für den Crosstourer vor.
Zum einen finde ich das v.a. hinten schon sehr wenig. Scheinbar ist sich aber Michelin selbst nicht im klaren, was sie nun empfehlen sollen.
Zitat Fußnote auf der Michelin-Seite mit den Reifenfreigaben:ZitatAlles anzeigen* Für Soloeinsatz Landstraße bzw. Autobahn bis maximal 240 km/h empfiehlt Michelin einen Luftdruck von 2,3 bar vorne und 2,5 bar hinten. Bei Zweipersonenbetrieb bzw. Autobahnfahrten über 240 km/h ist der Luftdruck entsprechend der Betriebsanleitung des Fahrzeuges / des Luftdruckaufklebers am Fahrzeug einzustellen.
Dirk -
Zitat von ZionAlles anzeigen
Dirk bist du mit dem 390er nicht zufrieden?
Würdest du ein anderes Navi empfehlen?
Aber dann hat man wieder keine Druckkontrolle
Tja, das ist das Manko...
Dem zumo 390 fehlen einige Features, die man von anderen Navi-Herstellern seit Jahren kennt, dann gibt's Einschränkungen beim Zubehör.
Die Bedienung ist manchmal .... sagen wir mal gewöhnungsbedürftig.
Aber wenn man die Reifendruckintegration möchte, dann ist Garmin meines Wissens im Moment der einzige Hersteller, der das liefern kann.Gruß
Dirk -
seit ca. zwei Monaten haben zumindest Ralf und Dirk das Zumo 390
mit Druckkontrolle an der CT.
Bitte um Eure Erfahrungen mit der Druckkontrolle, weil ich mir sowas
auch zulegen möchte.
Hallo Walter,also die Reifendruckkontrolle funktioniert einigermaßen gut. Am Anfang gab es bei mir Probleme mit dem hinteren Sensor. Der hat alle Nase lang den Kontakt zum zumo verloren. Ich habe dann mal die Sensoren vorne und hinten getauscht und siehe da seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen Sensoren und zumo dauert manchmal etwas lang, so dass kurz nach dem Losfahren schon auch mal die Meldung kommen kann, dass sie nicht verbunden sind, das legt sich aber i.a. innerhalb eines Kilometers.
Die Sensoren scheinen auch recht genau zu messen, zumindest stimmt der Reifendruck mit meinem geeichten Reifenfüller überein.Wenn man mit dem zumo ganz allgemein leben kann (anderes trauriges Kapitel), dann ist das sicher eine gute Ergänzung.
Das mit den Metallventilen sollte man aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, ich habe mal ausgerechnet, dass die 10g Sensoren bei den Geschwindigkeiten, die der CT so erreicht mit bis zu ca. 10kg an den Ventilen zerren können, aber Garmin hat mir auch grünes Licht für die Verwendung mit Winkelventilen gegeben (Voraussetzung: Metallschaft).
Ich habe mir die Reifendrücke auf die Cockpit-Ansicht konfiguriert. Das hat den Vorteil, dass man den Druck auch während der Fahrt ganz gut ablesen kann und auch sieht, wann die Reifen warm gefahren sind.
Dirk -
Zitat von PanALAlles anzeigen
ich kenne ein Lenkerflattern oder Shimmy vom CTA2 überhaupt nicht.
2 Sätze habe ich hinter mir (vorn 10.000 und 12.000, hinten 6800 und 9900 km) und den dritten jetzt montieren lassen.
Ich vertraue dem Reifen voll und ganz, sowohl im Trockenen wie auch auf nasser Strasse, und das Handling ist nach meiner Meinung absolut i.O..
Kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen; habe 2x CRA2 gehabt und nun den CTA2 seit ca. 2000km drauf.
Ohne irgendwelche Probleme; im Gegenteil, Reifen die zielgenau bis an die Kante zu fahren sind.Gruß Dirk
Zitat von RallebikerAlles anzeigen
Ja, wo ist das Problem
Problem habe ich damit überhaupt keines
Ich bin nur extrem erstaunt, denn gerade die PST haben bei mir sogar deutlich kürzer gehalten, als die verschleissfreudigen Contis (CRA2) und 14tkm absolut, das schaffe ich nicht mal mit meinem 27PS SH300, da ist nach 12tkm Schluss.Gruß Dirk
Hatte mir vor dem Urlaub noch den Conti Trail Attack 2 aufziehen lassen.
Ganz großes Kino! Läuft wie 'ne Eins, klebt hier in Italien am Asphalt wie nichts Gutes,
kein Lenkerflattern, kein Nix-auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten.
Hatte zuvor den Pirelli Scorpion Trail (14000km) drauf,
Habe seit ca 1000km auch den CTA2 drauf und kann das bestätigen.
Aber soll das heißen, dass du mit einem Satz Scorpion Trail 14tkm geschafft hast?!
Dirk -
Zitat von BlueVaraMikeAlles anzeigen
Ich hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt ...
Auffällig, ja, unbedingt!
Aber nicht mit den Warnwesten fahren. Denn diese haben eigentlich nur einen Zweck.
Ich habe das schon richtig verstanden, aber was ist der Unterschied zwischen "unauffällige Kleidung mit Warnweste auffällig machen" und "Hi-Vis-Kleidung"? Im Ergebnis: keinerGruß Dirk
