Hinterradabdeckung (Hugger)
#154 http://de.honda.de/pdf/de_mc_br_vfr_zubehoer.pdf
war mal die xxx 800, dann xxx801 dann 802
Achtung keine ABE für die VFR 1200 X (SC70) nur für die VFR 1200 F (SC63) --> Einzelabnahme vom TÜV erforderlich (war bei mir kein Problem)
#156 Zitat von PanHausl
Als Hinterradabdeckung habe ich die Powerparts der Firma "Powerparts Hinz".
Als Forumsmitglied bekommst du bei Hinz 10% auf deinen Einkauf.
Hier: http://www.powerparts-hinz.de/…t.php?ArtikelNr=PPHSKM379Als Spritzschutz unter dem Kennzeichen habe ich den der Triumph Tiger Explorer von Touratech.
Hier: http://shop.touratech.de/sprit…iumph-tiger-explorer.htmlAußerdem habe ich an meinem roten CT den original Koffersatz mit Topcase dran.
Meine liebe Frau und ich sind nun schon mehrmals längere Zeit im Regen gefahren und bleiben trotzdem, bis auf ein absolutes Minimum, von Schmutz befreit.
Nass werden wir jedoch nach wie vor trozdem .Hab nach den Berichten hier im Thread diese Kombination angebaut und kann die Erfahrungen nicht bestätigen.
Bin gerade 4km vom Hondahändler nach Hause gefahren - Straße war nass, Regen hatte aufgehört.
Zu Hause angekommen war das Moped eingesaut wie ohne die Anbauten - von den Soziusrasten über den kompletten Auspuff / der Hugger auf der Oberseite auch komplett verdreckt...Der Spritzschutz der Explorer verhindert wohl weitgehend, dass die Suppe vom Hinterrad hochgeschleudert den Weg unter dem Topcase entlang auf die Sitzbank findet - Topcase, Rücklicht und Kennzeichen sind aber immer noch gesprenkelt...
Das Federbein ist halbwegs geschützt. Das erreichen aber wohl auch kleinere Hugger.
Ich vermute mal, dass PanHausl und Sozia sauber bleiben ist wohl am ehesten den Koffern zu verdanken...
Ich würde den großen Hugger nicht wieder kaufen und kann ihn auch nicht empfehlen!
Martin
#157 Natürlich fahre ich auch oft mit dem originalen Koffersatz, daß habe ich ja auch erwähnt.
Dennoch bin ich mit der Kombination, wie ich sie gewählt habe, auch bei längeren Regenfahrten ohne Koffer sehr zufrieden.
Da ich in einem anderen Thread gelesen habe, daß du momentan mit "Trekkerreifen" unterwegs bist könnte das auch ein Grund dafür sein warum du so eingesaut wirst.
Reifen: http://honda-crosstourer.de/fo…=28&t=1044&p=43669#p43663 -
#158 Zitat von PanHauslNatürlich fahre ich auch oft mit dem originalen Koffersatz, daß habe ich ja auch erwähnt.
Reifen: http://honda-crosstourer.de/fo…=28&t=1044&p=43669#p43663Hallo Hartmut,
Ich glaube nicht, dass sich die Richtung des vom Reifen hochgeschleuderten Wassers durch das Profil großartig ändert - und ich vermute, dass durch mehr Negativprofil sogar weniger mitgenommen wird. Im Schlamm sieht das wahrscheinlich anders aus - aber die Trekkerreifen (Zahnräder) haben erst 4km besten Asphalts auf dem Buckel...
#159 Hallo,
möchte in Sachen Hugger auch noch dazu beitragen. So hab ich es an meiner Crosstourer gemacht. Den Tip bekam ich von meinem Ex Hondahändler M. Lörper aus Goch. Das angeschraubte Teil stammt von Ktm 1190 od.1050 10,45 €. 4mm Schrauben aus dem Küchenbereich. Sitzt und wackelt nicht.Gruss Erich
Ps: Martin, komme aus der Nachbarschaft, Hamminkeln
