Das neue ABS scheint ja richtig super zu sein. Da kann sich Honda eine Scheibe davon abschneiden; würde sowas gerne auch nachrüsten...
 Dirk
 Dirk
Schau mal hier : http://www.gaskrank.tv/tv/zubehoer/msc-erklaerung.htm
Zitat von sedAlles anzeigen...schon mal von der CT das ABS im Grenzbereich getestet? Hat sie nicht auch einen Neigungswinkel-Bewegungssensor verbaut? Wer hat hier bei wem abgeschaut?
Ja, leider ...Die CT mag einen Neigungswinkel-Sensor verbaut haben, aber der ist definitiv nicht mit dem ABS gekoppelt. Hättest du den Artikel gelesen bzw. das Video darin gesehen hättest du erfahren, dass entsprechende Sensoren erst seit letztem Jahr in Serie verfügbar sind.
Toll!!! Bosch bringt 2103 eine Weltneuheit auf den Mark und Honda führt sie bereits 2008 ein...
Ich sehe, du hast meinen Link nicht gelesen bzw. nicht verstanden, worin der Unterschied liegt.
Aber du hast ja nicht mal deinen Link richtig gelesen:
ZitatAlles anzeigenSchreckbremsung in voller Schräglage zum Beispiel werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit dem Hightech Wunder von Honda zum Sturz führen. Denn damit der ABS-Regler helfend eingreifen kann, muss der Sensor erstmal ein wenig Schlupf feststellen. Fährt man aber mit voller Schräglage in die Kurve, reicht schon dieser erste minimale Gripverlust aus um zu Sturz zu kommen.
Nehmt doch mal die rosarote Honda-Brille ab!
Sicher kann man auch heute schon mit ABS in Schräglage bremsen, aber dann richtet sich die Maschine auf und wenn die Straße ausgeht geht's ab in die Botanik. Das mag bei 30° heute noch funktionieren, aber das MSC hilft hier auch noch bei 40 oder 45° Schräglage!
 Dirk
