Ja der ist es, da kannst du den Schalter direkt anklemmen. Dort musste ich an dem Stecker das grüne kabel von oben rechts nach unten versetzen. Dort wo es war kommt das plus kabel für die LED oder Schaltung plus Relais rein. Warum auch immer es war kann ich dir nicht sagen, hätte bei Honda auch da sein müssen!!!!!!
Anbau Hawk Nebelscheinwerfer
#22 So,
Hawk Nebelscheinwerfer sind montiert, danke Joerg_CT für deine hilfreichen Tipps mit der Pin Belegung des Original Zubehör Kabels (08A00MGH640) und dem Originalschalter. Nun ist der Schalter dauerhaft beleuchtet und funktioniert einwandfrei.
Gleichzeitig habe ich eine Normale Steckdose und eine USB Steckdose verbaut. Diese habe ich mit einem Baas Verteiler an den Originalen roten Stecker des Zubehör Kabelbaums angeschlossen. Der Baas Verteiler bietet die Möglichkeit mehrere Anschlüsse mit Rinkabelschuhen zusammen an einen Anschluss anzuschließen, tolle Sache. Zumal man ohne Probleme weitere Sachen anschließen kann, z.B. ein Navi.Vorher
Seitenverkleidung entfernen und Originale Steckdose ausbauen
Original Nebellichtschalter anpassen (Pinbelegung)
Baas Verteiler anschließen
Sicherungen für die Steckdosen montieren
Steckdosen in die rechte Seitenverkleidung montieren (30er Loch)
SW Motech Halter und Hawk Nebelscheinwerfer montieren
Funktionstest bestanden
Kabel ordentlich verlegen und alles wieder zusammenbauen
FERTIG
