Hohe original Scheibe zuschneiden.
#34 So, Blech habe ich verbaut und am WE eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Wenn ich jetzt, während der Fahrt die Hand in den Bereich zwischen Telegabel und Tank halte ist nur noch ein laues Lüftchen
zu spüren. Die Verwirbelungen im Oberkörper- und Kopfbereich sind weg. Zu spüren ist nur noch ein leichter Fahrtwind.
Also für mich hat sich der Aufwand und die Arbeit gelohnt.
Ich bin zufrieden mit dem Umbau!
Vielen Dank nochmal an Manfred, der Tipp war gut. -
#37 Zitat von PanHauslAlles anzeigenSo, Blech habe ich verbaut und am WE eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Vielen Dank nochmal an Manfred, der Tipp war gut.hast du zufällig das Blech mal eingescannt, das man es als Schablone verwenden kann? Wenn es wirklich was taugt, kann man ja fix solch Teil ausschneiden.
#38 "ManfredK" hat hier im Thread im 17. Beitrag eine Schablone als PDF zur Verfügung gestellt.
Aber es ist angebracht die Schablone erst einmal auf Pappe zu übertragen und zu montieren.
Dabei wirst du merken wo du die Schablone noch ändern musst.
Dann nochmal eine neue Schablone erstellen. Auf ein 2mm Alublech übertragen und am Motorrad durch Feinabstimmung anpassen.
Das haben die Jungs im Partnercrosstourerforum auch so gemacht.
Scheinbar gibt es da immerwieder kleine Unterschiede. -
#39 Nabend,
nun will ich auch mal meinen Senf dazugeben
Bin auch schon ne Weile am rumdocktern. Unter anderem auch mit der Honda-Touringscheibe. Aber in beiden Stellungen war ich überhaupt nicht zufrieden, es war immer dieses doofe Helmgeballere
Nun hab ich mal den Tip von Manfred aufgegriffen und habe die Touringscheibe unten ca. 10mm unterlegt (also flacher gestellt) und siehe da...das geballere am Helm ist fast ganz weg.
Jetzt werde ich bei Gelegenheit noch dieses Teil zw Tank und Lenkkopf ausprobieren.Achja...ich bin 1,85m.
#40 Zitat von ManfredKAlles anzeigenHier ist die Schablone.
Befestigt mit den beiden Schrauben vorne am Tank.
Empfohlenes Material 2mm PVCWürde mir erst eine Pappschablone machen und anpassen. Auf ausreichende Freigängigkeit zur Gabel achten.
Ausprobiert habe ich das ganze nicht, soll aber angeblich mit den beiden Original Hondascheiben das "wummern" verhindern.
Copyright liegt nicht bei mir sondern bei einem Kollegen aus Spanien.
Irgendwie scheine ich die Datei nicht zu finden, oder wurde sie rausgenommen?
Ich wäre sehr dran interessiert.gloster11
das sieht sehr professionell aus und es nützt ja anscheinend auch was.
