Kardan wird heiß ?
    ist es normal das der Kardan sehr warm wird? Bin ca. 10 km gefahren, danach konnte ich den Kardan nur kurz berühren ohne mir die Flossen zu verbrennen. Schätze die Temperatur auf ca. 60 Grad, werde es aber mal genauer prüfen wenn es mal nicht regnet.
    Zudem klacket und "mahlt" der Kardan wenn die CT auf dem Hauptständer steht und ein Gang eingelegt ist.
    Das das klackern ja normal ist ist mir bekannt, aber bei solch einer Geräuschkulisse würde jeder normale Mensch alles ausschalten was sich bewegt :(
    Undicht ist er aber nicht, alles ist trocken.
    Grüße aus Langenfeld
    Andreas
    Das runde Schwarze muss nach unten......
    nee, normal ist das nicht,
    trocken ist gut,
    aber nur außen...
    ist er auch innen trocken....?
    würde ich auf jeden fall mal kontrollieren, und dann morgen ab zum freundlichen.
    Gruß Berthold
    Einmal editiert, zuletzt von BertholdM ()
    Dann aber auch keinen Meter mehr fahren, das kann dann der Kardantod sein. Warum auch immer er möglicherweise trocken ist, das darf nicht.
    Hitze kann ich mir auch nur so erklären, daß kein Öl voranden ist oder lose Teile im Gehäuse vorhanden sind (Relativ unwahrscheinlich).
    Da im Winkeltrieb immer an den Zahnflanken Reibung entsteht wird ein Winkeltrieb auch warm/heiß.
    Ein im Leerlauf laufender Motor verursacht bei eingelegtem Gang immer Geräusche im Kardan
    Kontrolle:
    Großen Einfülldeckel am Winkeltrieb öffnen (Fahrzeug muss dazu senkrecht stehen)
    Ölstand soll an der unteren Kante der Einfüllöffnung stehen, so dass bei senkrechtem Motorrad gerade nichts herausläuft
