Tacho Geräusche
    Hallo.
    Ich habe mal eine frage.
    Ich besitze seit ein paar Tage eine Crosstourer.
    Alles gut bis jetzt, mich wundert es nur wenn ich nur die Zündung an mache ohne den Motor zu starten,
    Kann man so leicht eben ein piepen oder heulen hören.
    Ist das normal weil die Elektrik arbeitet ?
    Danke
    Hi,
    ja kommt von der Benzinpumpe und wurde schon hier und da mal im Forum angeführt als "Raumschiff Enterprise".
    Siehe z.B. hier
    http://honda-crosstourer.de/fo…&hilit=Benzinpumpe#p30494
    Viele Grüße
    Gerd
    PS: wenn es so Geräusche macht, merkt man das sie lebt :)
    teste einfach mal mit Kill off Schalter auf off, dann sollte der Walgesang Deiner Dicken verstummen. Is es so, dann war es wirklich die Pumpe, wäre dann also alles in Ordnung.
    zwei Räder sind genug!
