Knackgeräusche in der Gabel
    Hallo zusammen
    Ich bin noch eine Antwort auf mein Problem schuldig
    Habe im Oktober den CT bei meinem FHH abgegeben nach ca. 3 Wochen rief er an und sagte er hat die Dichtringe in den Gabeln gewechselt und Abriebspuren in den Gabelrohren geglättet außerdem hat er die Gabel anders eingestellt meiner Meinung nach härter. Das knacken ist zur Zeit weg. Alles etwas nebulös.
    Wünsche euch einen schönen Jahreswechsel und das die neue Saison früh anfängt
    Grüße aus dem Bergischen Land Alexander
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    Alexander
    und Grüße aus dem Bergischen Land :)
  • Beitrag von Smitti ()
    Dieser Beitrag wurde von Schwarzwald-Elch gelöscht ().
  • #24
    Servus Alexander,
    wenn das LKL nachgezogen wurde und das Knacken jetzt weg ist, kann ich dir versprechen das du demnächst das gleiche Problem wieder hast. Das LKL ist wie schon erwähnt wurde ein normales Kugellager das man eigentlich gar nicht oder wenn nur sehr beschränkt nachziehen kann. Mach ein neues Kegelrollenlager rein und du hast Ruhe. Und man kann es bei Bedarf jederzeit nachziehen.
    Das LKL kannst du ganz einfach prüfen : Moped auf den Hauptständer, hinten runter drücken dass das Vorderrad frei ist und mit 2 Fingern ein paar mal voll einschlagen. Wenn alles leicht und ohne Ruckeln läuft ist das LKL I. 0.. Wenn nicht LKL wechseln.
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
  • #26
    Hallo Alexander
    Hat sich dein Problem final gelöst?
    Bei welchem Händler bist du?
    Ich habe eine Vermutung die mit der Gabel zu tun hat.
    PN mich mal
    LG Jürgen
  • #28
    Ich bin kein Techniker.
    Ich habe bei mir die Gabel von Franz Racing überarbeiten lassen.
    Da wurde einiges verändert kann es nicht erklären
    Bevor dann wieder alle es besser wissen sorry
  • #30
    Schau bei Franz Racing auf die Page
    Wie gesagt ich bin kein Techniker
    Ich hab das machen lassen und gut
