Hallo Leute, es ist mir zwar noch nie passiert dass die Batterie vom Crosstourer mal leer gewesen ist, aber es könnte ja mal...
Mein CT mit DCT steht zusammen mit dem PKW in der Garage. Sollte er mal wegen leerer Batterie nicht mehr anspringen, würde ich vermutlich spontan auf die Idee kommen, ihm mit dem Auto Starthilfe zu geben. Beim PKW handelt es sich um einen Diesel mit entsprechend starker Starterbatterie. Was passiert mit der Batterie bzw. der Elektronik des CT, wenn ich (bei laufendem PKW-Motor) die Batterie des PKW mit der des CT verbinde?
Eigentlich haben ja beide 12 Volt...
#4 Solange du die Regeln für's Fremdstarten einhältst( Plus auf Plus und Minus am Empfänger auf Masse am Rahmen passiert da nix. Wenn diePKW Batterie richtig voll ist braucht nicht mal der Motor laufen. Auf Grund der höheren Leistung der PKW Batterie sollte der Crossi problemlos anspringen.
Gruß Karsten
#6 Hier der Lammy angesprochene Fred :
http://honda-crosstourer.de/fo…hilit=starthilfe&start=20Gruß Frank
