Crossie springt nicht an
    Hallo geschätzte Crosstourer,
    Ich habe vor 3 Tagen meinen Crosstourer gewaschen und nun springt er nicht mehr an.
    Die Batterie ist voll, der Sprit läuft auch ich vermute mal der Funke fehlt.
    Hat von euch schon mal jemand ähnliches gehabt ?
    Habe das Motorrad bisher immer mit dem Hd-Reiniger gewaschen und noch nie Probleme gehabt.
    Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
    Rüdiger
    Moin moin
    Nicht schlagen bitte, Killschalter, Seitenständer Schalter?
    Lhzg
    Holly
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Linke Hand zum Gruß
    Holly & Trude
    ich: AfricanTwin Black
    Trude: Gladius in Anthrazit/Schwarz
    Muss man nicht schlagen. :lol:
    Ist mir schon 2 mal passiert. Beim ersten mal reichte noch ein Spray. Beim 2 mal habe ich den Schalter ausgebaut und die Kontakte gründlich gereinigt. Muss dem Vorbesitzer auch pasiert sein. Ist auf jeden Fall nicht der originalen Schalter verbaut.
    Also mal mit einem Kontaktspray versuchen.
    Viel Glück
    Joachim
    oft ist es der Seitenständer-Schalter der vielleicht nass geworden ist und die Störung verursacht.
    Zum probieren eventuell die beiden Drähte provisorisch überbrücken um zu sehen ob daran der Fehler liegt, kann aber natürlich auch am
    Kill-Schalter liegen, der kann auch provisorisch und nur zur Fehlersuche überbrückt werden.
    [quote='blackcross','http://wsc.honda-crosstourer.de/forum/index.php?thread/&postID=60186#post60186']
    Viel Glück
    Joachim
    Hallo Joachim,
    Welchen Schalter meinst Du ? Den vom Ständer oder den Killschalter?
    Gib doch mal bitte eine genauere Fehlerbeschreibung.Dreht denn der Anlasser , aber sie springt nicht an oder dreht gar nicht erst der Anlasser?Blinkt HISS und geht nach einschalten der Zündung aus? Ich habe deine Fehlerbeschreibung so verstanden, daß der Anlasser dreht aber nicht anspringt. Dann wären Seitenständerschalter und Killschalter nicht das Problem.
    Bei beiden würde sich der Starter nicht drehen. Wenn der Killschalter gebrückt ist, blinkt übrigens beim DCT-Modell ein Strich in der Ganganzeige!
    Ev. mal die Sicherungen unter der Sitzbank checken oder mal die Batterie für eine Weile abklemmen ( vielleicht gibt´s dann nach dem Anklemmen ein "Reset" ) . Da ich nicht weiß,wie das das HISS arbeitet.....mal den Zweitschlüssel probieren.Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
    Guten Morgen liebe Crossies,
    Mein Crosstourer läuft wieder.
    Habe nur mal die Batterie abgeklemmt und wieder abgeklemmt und schon sprang sie an.
    Nochmals vielen Dank für eure Vorschlge.
    Rüdiger
