Frage zu Ersatzbirnen
    ich habe eine Frage zu unserer Beleuchtungsanlage.
    Wenn ich bei den original Honda Ersatzteilen schaue, dann sind beide Birnen gleich. Ist das richtig?
    Von anderen Modellen meine ich zu wissen, dass die Birnen, für Abblendlicht und Fernlicht, unterschiedliche Wattzahlen haben?
    Wer kann mich hierzu aufklären?
    Danke und Grüße
    Michl
    Hallo Michl,
    beim Crosstourer finden als Leuchtmittel für Abblendlicht und Fernlicht jeweils die gleichen
    H7-Lampen / Birnen Verwendung.
    D. h., wenn dir unterwegs das Abblendlicht ausfällt und Du keine Ersatz-Lampe / Birne
    dabei hast, könntest Du zur Not auch die Birne vom Fernlicht einbauen.
    Wenn Du eine größere Lichtausbeute haben willst, kann ich Dir die Osram Night Breaker Laser H7 next Generation
    https://www.amazon.de/BREAKER-…0ac07ae&tag=googhydr08-21
    empfehlen.
    Die gibt's als Duo-Box mit zwei H7-Lampen / Birnen.
    Siggi
    Moin!
    Kommt darauf an, was es für ein Leuchtmittel ist. Die nicht mehr ganz so gebräuchlichen H4-Leuchten haben 2 Wolfram-Fäden im Glaskolben verbaut. Fernlicht 60 Watt und Abblendlicht 55 Watt. Alle anderen, wie z.B. H1, H3, H7 haben einen Faden mit 55 Watt.
    Herzliche Grüße vom Carlos
    Crosstourer DCT (SC 76) rot/schwarz aus 2019 :clap: :dance:
    @ Siggi: Danke für den Tip.
    Lichtausbeute reicht mir.
    Hatte halt die unteerschiedlichen Wattzahlen im Schädel. Somit Fernlicht etwas heller.
    Grüße Michl
    P.S. Elektik ist nicht meine stärkste Seite ;)
    Hmmm ..... , wer liest den sowas? :saint:
    Asche auf mein Haupt, hatte die letzten Jahre nie Probleme mit den Leuchtmitteln und bin anscheinend deshalb nicht mehr auf dem Laufenden.
    Hab mir aber den Honda Ersatzteilkatalog angeschaut.;)
    Grüße Michl
    Einmal editiert, zuletzt von Mriva ()
    Hat aber leider eine begrenzte "Lebensdauer"....bei mir nach ca. 8 Monaten hin !
    Meine Osram Night Breaker Laser H7 hat ca. 1,5 Jahre gehalten. Aber das (etwas) kältere und helle Licht ist mir den höheren Preis wert.
    Crosstourer (SC70), Schalter, Rot, EZ 05/2012, H&B Sturzbügel, SW-MOT TRAX Koffer & Topcase, CTA3
    Servus Michl,
    das Abblendlicht und das Fernlicht sind beim CT identisch und haben die gleiche Wattzahl = H7 55W. Ich habe die Osram X - Racer in Xenon Look drin. Diese sind extra für Motorräder, und leuchten auch etwas kälter. Ebenso habe ich noch Osram Cool Blue Intense Standlichtbirnen verbaut.
    Hans
