Fender vorn wechseln
    Moin allerseits. Ich möchte meinen unlackierten Fender Kotflügel an der crosstourer 2017 gegen einen lackierten tauschen. Hat den Fender schon mal jemand demontiert? Bekomme ich den ohne Ausbau des Vorderrades runter mit ein bissl Fummellei? Gruß oli
    Vorderrad bleibt drin.
    Du brauchst nur links und rechts die schrauben raus drehen ( jeweils drei inbus ) dann noch die sechskant schrauben für bremse bzw. bremse/ABS und fender nach oben heraus ziehen, beim einbau fender etwas drehen und leicht zusammen drücken.
    Es ist keine große fummelei!
    Jürgen
