Welche Garantiefälle gab es?
  • #71
    Zu den gebrochenen Speichen. Es könnte daran liegen das viele mit zu wenig Luftdruck Fahren bzw zu selten kontrollieren.
    Wie sieht es da bei euch aus ? Könnt ihr mit sicherheit sagen das ihr darauf immer geachtet habt ??
    Ich bin da immer sehr genau und habe bisher null Probleme mit Speichen gehabt. Habe nun 15000km auf der Uhr.
  • #72
    JA :!:
    Grüße aus Schleswig-Holstein
  • #73
    So lange der Reifen genug Luft hat, damit nichts durchschlägt, darf selbst bei zu niedrigen Luftdruck keine Speiche brechen.
    Ich kann hier die Garmin Sensoren empfehlen, welche mir auf der letzten Tour wieder gute Dienste geleistet haben, da mein Hinterreifen Luft abließ und ich zum ständigen nachpumpen verdonnert war.
    MfG Ralf
  • #76
    Moin Moin
    01 Felge Höhenschlag, wurden teilweise gewechselt II (2)
    02 Speiche abgerissen IIII (4)
    03 Speichen locker IIIIIII (7)
    04 Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIIIII (12)
    05 Rost am Tank, gewechselt I (1) I ( noch nicht gewechselt )
    06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIII (4)
    07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert II (2)
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert III (3)
    09 Kabelbaum erneuert, nach Defekt unter dem Tank. I (1)
    10 Relais von Originalheizgriffen gewechselt. I (1)
    11 Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. I (1)
    12 Regler Lichtmaschine durchgebrannt ,wird getauscht I (1)
    13 Schalldämpfer schepperte, wurde getauscht I (1)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIII (5)
    15 Sitzbank gerissen, wurde getauscht I (1)
    16 Original Honda Topcase (Reißverschluß defekt), Topcase wird getauscht I (1)
    17 Displayeinheit mit wechselnden Anzeigen, getausch I (1)
    18 Motor Defekt (klackern) ; Reparatur 100 % sehr aufwendig I
    Bremscheiben verzogen auf Garantie getauscht bei 17500 Km, Bremsbeläge gehen zu meinen Lasten 100 € zum Teufel
    Dann man bis die Tage
    Manfred
    Wer später bremst ,ist länger schnell
  • #77
    Hallo Fredd,
    meine Bremsscheiben wurden auch auf Garantie gewechselt (ist bereits hier mit aufgenommen) und die Beläge waren da mit inbegriffen. Ich wundere mich daher, daß Du die selber bezahlen mußt :think: Da würde ich gegebenenfalls nachhaken. Sind ja, wie von Dir auch bemerkt, nicht billig.
    Gruß - Hauki...
  • #78
    Ich mach mal mit etwas gewohnten weiter.
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIII (6)
  • #79
    so mancher hat es beim CTT ja mitbekommen.
    Mein CT hat Öl hat verlohren. Stellenweise tropfe das Öl auf den Auspuff und hat somit stellenweise ganz schon gequalmt.
    Die Motorschutzplatte und der Hauptständer waren ganz schön eingesaut.
    Auf der Rückfahrt, habe ich dann knapp einen 1/4 Liter Öl nachgefüllt.
    An dieser Stelle nochmals Danke an Berthold und Michael die mich auf der Rückfahrt begleitet und beraten hatten, aber auch an Ralf (Heinzi), der bei der Freitag- u. Samstagstour immer einen Blick
    von hinten auf evtl. Rauchentwicklungen oder massiveren Ölverlust hatte.
    Gleich am Montag habe ich meinen FHH angerufen, dieser hatte auch noch am selben Abend meinen CT abgeholt.
    Zwei Tage süäter habe ich die Diangnose erhalten:
    "Ölwanne am Sensor undicht"
    Wie das nach knapp 21 tk sein kann, konnte mir nicht beantwortet werden.
    Auf Garantie wurden folgende Teile erneuert:
    - Ölwanne komplett
    - Sensor
    - Diverse Auspuff- und Schalldämpferdichtungen
    Nach knapp 30 Jahren die ich auf Honda unterwegs bin, war das das erste Mal, das ich der jenige war andesen Moped was nicht 100 % war.
    Einmal ist immer das erste Mal!
    Gruß an alle
    Olaf
    BMW, nein danke
  • #80
    Hallo Olaf,
    dann wurde ja alles ohne Probleme
    und auf Garantie geregelt.
    Daumen hoch.
    Ich werde auch noch bei meinem FHH vorstellig werden,
    mein Beinchen lässt sich nicht mehr verstellen,
    das Handrad ist fest......
    wohl diesen Winter zu viel gelöstes Natrium abbekommen.
    Und nein, ich werde nicht versuchen es mit WD40 oder sonstigen sachen
    gangbar zu bekommen.
    Gruß Berthold
