Serien Griffheizung defekt
    Servus zusammen,
    meine Griffheizung hat sich beidseitig verabschiedet. Schalter leuchtet und zeigt auch die verschiedenen Heizstufen an, Sicherungen sind alle ok.
    Habt ihr mir evtl ein paar Tips, Ideen wo ich nach Fehler suchen kann?
    VG
    Uwe
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Bei einem 2013er hast du wahrscheinlich noch die "alte" Heizung mit 3 Stufen?
    Da beide Griffe gleichzeitig ausgestiegen sind, würde ich mal auf den Controller
    tippen.
    Eine genaue Fehlersuche wäre wohl nur am Obejkt möglich, wenn man mit ei-
    nem Multimeter mal die Spannungen mißt.
    Hallo Uwe,
    ist bei meiner 2014 auch dieses Jahr passiert. Es war bei mir nur der Gasdrehgriff. Such mal das Kabel ab, bis du die Steckverbindung findest. Ist ungefähr in Höhe vom Zündschloss. Trenne sie und messe den Griff den Widerstand, sollte so 2,0 Ohm sein. Aber Vorsicht da kommt auch das Plus vom Steuergerät der Heizung an, die Griffe sind in Reihe geschaltet. Dadurch gehen beide nicht, wenn das Kabel defekt ist. Es war bei mir genau an dem Ausgang vom Kabel.
    Grüße Jörg
    Dankeschön für Eure Tipps, dann werde ich im Sommerurlaub mal die Verkleidung abnehmen und die Leitungen durchmessen.
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Hallo Uwe,
    die Heizleitungen kannst du ohne Abbau der Verkleidung messen, nein es muss nicht das Steuergerät sein. Die Griffe sind in Reihe angeschlossen, ist einer defekt gehen beide nicht. Bei mir sind auch beide gleichzeitig ausgestiegen und der Schalter hat geleuchtet.
    Grüße Jörg
    Servus Jörg,
    dann werde ich demnächst mal durchmessen.
    Bin aber auch am überlegen ob ich nicht gegen Zubehör tauschen soll. Die Bedienung der Originalen ist doch ziemlich fummelig.
    Gruß Uwe
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Servus,
    kleine Rückmeldung. War ein Kabelbruch direkt am Ausgang des Gasgriffes, keine Chance mehr zu löten.
    Habe jetzt gegen Oxford getauscht. Die Oxford haben einen ca. 3mm größeren Durchmesser als die Honda Griffe, sind auch von der Struktur her griffiger und die Bedienung funktioniert auch mit dicken Handschuhen sehr gut. Heizleistung ist enorm.
    Deshalb von mir klare Empfehlung, auch wenn das Bedienteil zusätzlich irgendwo untergebracht werden muss.
    VG Uwe
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Sicher die beste Lösung. Einen Ersatz für die originale zu bekommen, wäre
    sicher nicht wirklich einfach gewesen.
    Joerg_CT
    Danke für den Hinweis mit der Reihenschaltung. Wieder was gelernt :handgestures-thumbupleft:
