Beiträge von MikeH
    Hallo, Frank,
    dann würde mich brennend interessieren, wie es bei dir weitergeht.
    Bei mir rudert nämlich Honda offenbar zurück; eine Frechheit!
    Nachdem mein sehr bemühter FHH den zweiten Tank zurückgeschickt hat - selbe Problem... und man stelle sich vor, der Tank wurde mit korrekten Tanks von Ausstellfahrzeugen verglichen (!!!), stellt sich der Verkauf in Offenbach nun "quer"... von zu akzeptierenden "Produktionstoleranzen" usw. ist die Rede... - ich glaub mein Schwein pfeift...
    Jetzt muss ich wieder in Zusammenarbeit mit dem FHH in Aktion treten, z. B. ein QuickLock Ring besorgen und die "Schiefstellung" nachweisen...
    Nach 35 Jahren und 9 Hondas und wieder fast 15.000,- (bar!) schlägt das dem Fass den Boden aus.
    Ich bin maßlos enttäuscht, schau aber erst mal mit FHH-Hilfe, was sich in den nächsten Tagen noch ergibt...
    MikeH
    Kaum zu glauben...
    Nach einer Lieferzeit von über 4 Wochen sollte gestern mein neuer Tank eingebaut werden; Nachricht heute Morgen vom FHH: "Dasselbe in Grün" - beim neuen Tank auch schief.
    Ist zwar nicht lebenswichtig, aber auf 4-6 Wochen sollte ich mich mal wieder einstellen.
    Im Ausstellungsraum steht eine Weiße mit "geradem" Tankdeckel. Es gibt sie also noch... - leider falsche Farbe...
    MikeH
    unabhängig davon, dass die CT "Überladung" im gewissen Rahmen schadlos übersteht, stellt sich bei der hiesigen Diskussion mir die Frage der Haftung bzw. der ggf. existierenden Toleranzgrenzen bei den Versicherungen.
    Intuitiv hätte bzw. habe ich bisher 5-10% geschätzt (bei meinen Touren incl. Gepäck nie erreicht)
    Lt. Bussgeldkatalog werden erst ab zehn Prozent Überladung 35 Euro fällig, jedoch keine Punkte.
    http://www.tourenfahrer.de/mot…xis-gewicht-und-zuladung/
    Hier wäre also - technische Möglichkeit vorausgesetzt - ja relativ "gefahrlos" ein Spielraum vorhanden.
    Was die Versicherungen insb. im Schadensfall genau dazu sagen, dazu habe ich nichts gefunden.
    MikeH
    Hallo, zusammen,
    für die Bastler unter Euch...
    Alternativ bzw. bei mir zusätzlich zur Hinterradabdeckung von Pyramide wollte ich noch einen Schutz für das Federbein - hatte Ähnliches erfolgreich bei der Varadero montiert.
    Drei Dinge standen dabei im Vordergrund:
    1. soll möglichst unauffällig, so "tief" wie möglich montiert sein (Montage an der inneren Kotflügel-Lippe wollte ich nicht)
    2. soll möglichst ohne irgendwelche Verschraubungen auskommen (ggf. Rückbau/Änderungen)
    3. soll möglichst gefällige/schöne Form haben (eben nicht nur ein Schmutzlappen...)
    Material:
    Schwarze PVC Folie (ca.0,8/1mm Dicke) 14,5 x 11 cm (habe Radabdeckung; ohne: Länge ggf. anpassen)
    Schwarzer Kunststoff-Winkel 15x15mm
    Super Kunststoffkleber (hatte noch Resttube von Pitterl von der Kotflügelverlängerung vorne)
    Doppelseitiges Montageband (Outdoor/Feuchträume)
    Den Kunststoff-Winkel habe ich auf 13,5cm Länge geschnitten. Dieser sollte später (mit dem PVC-Stück) an die Plastik-Abdeckung des Reglers befestigt werden. Zum Ausprobieren kann man den Winkel zwischen Regler und Abdeckung hängen. Die vorhandenen Löcher in der Abdeckung werden, wie ursprünglich vermutet, dabei nicht verdeckt, da die Abdeckungskante nach innen rund verläuft.
    Das PVC-Stück auf der in Fahrtrichtung rechten Seite wurde bündig, nach links mit 1 cm Überstand in den Winkel eingeklebt (später schräg abgeschnitten)
    Ich habe zwar vorher 3-4 Papiermuster angefertigt, von der letztendlich montierten aber leider keine Schnittvorlage gemacht (bei Interesse hole ich das nach; ggf. aber einfach selber ausprobieren...). Eine Grob-Skizze anbei.
    Wichtig war mir, dass es ein wenig die Formensprache der CT bzw. der schon montierten Hinterradabdeckung aufnimmt.
    Daher sind rechte und linke Kante völlig asymmetrisch und die untere Kante zeichnet die Oberfläche der Radabdeckung nach, die bei jedem natürlich anders aussehen kann...
    Das fertige Teil habe ich dann mit Montageband - eingeschoben von oben - auf die Reglerabdeckung geklebt (wiegt ja nix). Geschwindigkeitstest schon mehrfach bestanden; Starkregentest steht noch aus.
    Im belasteten Zustand habe ich noch ca. 5mm zu der Radabdeckung. Hat man KEINE, dann muss die Länge ggf. angepasst werden.
    Für viele sicherlich unnütz und/oder zuviel "Spielerei"; für mich aus optischen Gründen wichtig - außerdem hat´s Spaß gemacht...
    Mike
    Kann mich dem nur anschließen.
    Leider haben wir es "in der Demokratie" auch den Minderheiten zu verdanken, dass wunderbare 100km/h Strecken auf 50km/h reduziert oder gar gesperrt werden.
    Hier wurde mal wieder die sog. Freiheit egoistisch und rücksichtslos ausgenutzt. Alles hausgemacht...
    Wir können aber hier (in NRW) noch froh sein; ich war jetzt in/auf der Schwäbischen Alb; viele (fast alle, wo wir waren) Orte mit Blitzer ortseingangs, Blitzer ortsausgangs, dazwischen komplett(!!!!) 30km/h (was mit dem CT gar nicht so leicht ist), das heißt manchmal 20 min. am Stück durch die Ortschaften tuckern (bei 34 Grad)...
    Und im großen Lauteral (herrliches Naturschutzgebiet) wurde schon auf Schildern gewarnt; "wenn weiter gerast wird, sperren wir!"
    Wie bereits erwähnt: Genießer auf die Straße, Raser auf den Ring.
    Mike
    ... Aktualisierung:
    Mit der Unterstützung meines FHH aus Köln hat Honda offensichtlich anstandslos einen neuen Tank geschickt. Erhalte sogar ein neues Tankpad. Am 30.06. habe ich Termin...
    (Dann wird auch das Steuergerät für die Griffheizung eingebaut - ges. Thread; berichte dort, ob ich dann zum erstenmal diese ausprobieren kann...)
    Mike
    Hallo, zusammen,
    als "Ex"-Varatreiber habe ich das mit Jet-Helm-Cruisen immer genossen. Mit der CT musste ich den guten alten Vollvisier wieder herauskamen. Der Strömungsverlauf war mit der O-Scheibe eigentlich top, aber soviel Insektengetier hatte ich noch nie auf der Helmscheibe.
    Mit der Puig konnte der Jet bzw. das Offenfahren wieder zum Einsatz kommen (juchu). Bis auf ein bisschen Flattern im oberen Bereich sind aber 150km/h bei offenem Visier klaglos möglich.
    Und die Flügelchen/Öhrchen machen die Scheibe unten breit und leiten m. E. den Wind optimal auch an den o.a. Spiegelbereichen vorbei.
    Alles natürlich rein subjektiv...
    Größe 183
    Helm Nolan N 43 Air Classic N-Com
    Mike
    1000er Inspektion, 700 km, Tankklappe schief (Neuen Tank beantragt), Steuergerät Griffheizung
    24 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (1)
