Hab seit mehreren Jahren auch solche Ausfütterung aus Moosgummi und bin bestens zufrieden. Aber aufpassen das der Innendurchmesser der Überzüge zum Griff passt, lieber etwas enger und mit Spülmittel lassen die sich gut aufziehen, eventuell zur Lenkermitte hin mit einem Doppelklebeband, um den Originalgriff, sichern. hat bei mir gut funktioniert und die Auflagen rutschen nicht weg.
Beiträge von louis
der Bremshebel lässt sich mit dem Stellrad nach Deinen Vorstellungen, die Weite, einstellen und hat keinen Einfluss auf die Bremskraft, die bleibt immer gleich.
Für die Zusatzscheinwerfer sind auf der linken Seite unter der Verkleidung bereits eine Steckvorrichtung vorhanden.
Ich weis jetzt gerade nicht die Belegung aber das lässt sich leicht mit einem Voltmeter heraus messen.
Meine Zusatzscheinwerfer sind mit dem Fahrlicht verbunden und über den Zusatzschalter angeschlossen.
Interessiert mich auch, bei richtiger Funktion bin ich auch dabei.
gibt es da eine Bezeichnung / Link / oder ähnliches?
die lange Schraube ist normal.
Zum halten des H-Ständers sind zwei Federn vorgesehen, die dünne wird in die dicke Feder gesteckt wobei die längere gerade Seite zum Festpunkt am Motor (an die lange Schraube) zeigt, und die kürzere an den Ständer. Die Federn sind immer für so eine Anwendung offen.
Wegfallen kann die Feder nicht da sie ja eine bestimmte Vorspannung haben muss.
alleine Osram verkauft etwa 5 verschiedene KFZ Lampen in der Bauform H7 und auf jeder Packung stehen die Vor- und Nachteile der Leuchte, da sollte man sich die richtige aussuchen. Wichtig ist nur die Bauform, hier die H 7
auf alle Fälle zu laut für Tirol
Vermutlich sind die genutzten Reifen nicht mehr richtig ausgewuchtet weil je nach Gebrauch durchaus sich eine Unwucht einstellen kann.
Falls es sich noch lohnt den/die Reifen nochmal auswuchten lassen.
Es werden in der Regel nur die Koordinaten ins Navi übertragen und beim Aufrufen der Tour baut je nach Navi die Tour mit den eingegebenen Grundeinstellungen (Navi) neu auf.
In den wenigsten Fällen werden die Touren zu 100 % umgesetzt und teilweise auch unterschiedlich bei erneuten aufrufen der Tour.
Man sollte beim Planen möglichst viele Punkte genau setzen, somit lassen sich die meisten Tour-Fehler beim übertragen vermeiden.
Hallo Harryman,
Wenn da nichts in den Papieren steht oder das Ding recht laut erscheint wir eine Messung gemacht!
Dann wird´s teuer, unter Umständen sogar beschlagnahmt.
Was für ein Unsinn wird da beschrieben?
Den Fahrstuhleffekt gibt es schon lange nicht mehr.
Der gefühlte Antriebsverlust ist auch aus der Luft gegriffen, der Widerstand der schräg verzahnten Winkelgetriebe ist sehr gering und steht mit Sicherheit einer schlecht gepflegten und ungenügend geschmierten Kette nichts nach.
Der ständig notwendige Wechsel des Kettensatzes nach ca. 20 bis 30 tausend km entfällt, die (dreckige) Einstellung und Kettenpflege und das ständige einstellen des Kettenspiels entfällt. Ebenso die Reinigung mit Lösungsmittel der Fettreste am Moped.
Spart Kosten und ist umweltfreundlicher da nicht so viel Öl in die Umwelt geschleudert wird.
