Da ich als Allein-stehender Rentner zeitlich unabhängig bin und Sauerland oder Eifel, oder auch wo anders, passt bin ich gerne dabei.
12.09.-20.10. Richte mich gerne an den Allgemein gewünschten Zeitplan.
Das kann so nicht stimmen denn zwischen jeden 2 Stollen ist eine halb so tiefe Nut alls Profil der anderen Stollen für die Stabilität des Reifen eingearbeitet und wirkt gege das unnötigen walken der neuen hohen Stollen im neu Zustand und gehört zum Profilbild und stabilisieren den Reifen zusäzlich bei etwa halber Abnutzung, wird dadurch sogar von der Haftung her noch besser. Und wird bei Nässe von keiner anderen Reifenmarke übertroffen. Habe mit den Adventure Reifen schon ca. 200.000 km zurückgelegt und werde diese so lange diese noch verfügbar sind weiter benutzen.
Allerdings so gut wie nie über Autobahnen sondern überwiegend auf kleine kurfigen Nebenstraßen und Pässe, quer von der Schweiz, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und Montenegro, Serbien, Tschechei so gut wie alle Pässe.
Hab die Pneus in halb Südeuropa bei jedem Wetter gefahren, unter anderem auch schon etwa 7000 km alleine auf Sardinien auf Asphalt und groben Kies (bis zu 45° C) und bei uns den Rest insgesamt 9000 km ohne Probleme und ohne (?) Knollen gefahren und da war immer noch genug Profil > 1,6 mm vorhanden.
Soweit mir bekannt. ist diese E- Nr. auf dem Produkt fest Aufgetragen oder Garviert und deshalb keine besondere ABE notwendig.
Siehe auch bei PKW oder Krad, Scheiben, Lichter u.s.w..
Fahre schon seit Jahren den Michelin Anakee Adventure und bin rundrum zufrieden. Fahre das ganze Jahr und den Reifen bis auf Kante und bei jeden Wetter nd komme mindestens 9.000 bis rund 10.000 km
Für was soll die Zulassung sein?
E11 ist eine enfglische Zulassung, aber für was. Bei uns in D ist für An/Um-Bauten eigentlich eine ABE üblich.
Hallo joemec,
als Elektriker ??? noch nichts von wasserdichten Steckvorrichtungen gehört?
Gibs im Internet z.B. Amazon in unzähligen Versionen für ein paar €euronen.
Hallo Schwarzwaldelch,
nach Internet trifft folgenes zu:
Wie berechnet sich die England Zollgebühr bei der Einfuhr in Deutschland?
Falls für deine Waren aus England Einfuhrzoll anfällt, werden die Kosten dafür vom Paketdienst erhoben. Dieser füllt für einen Pauschalbetrag von ca. 6 EUR die Zollerklärung aus und übernimmt die Abrechnung. Bestellungen, für die kein Einfuhrzoll anfällt, werden in der Regel direkt zu dir nach Hause geliefert.
Da dein Paket von außerhalb der EU kommt, wirst du EUSt und, abhängig von der bestellten Ware, auch Verbrauchssteuern bezahlen müssen. Übersteigt der Wert der Waren oder des Geschenks einen gewissen Wert, wird außerdem Zoll fällig.
Für die genaue Berechnung des Zolls benötigst du die Zolltarifnummer oder den HS-Code. Die EUSt wird anschließend auf Basis des Warenwerts inklusive Zoll berechnet.
| Art und Wert der Waren | Zollgebühr |
Waren aus Nicht-EU-Ländern mit Warenwert unter 150 € | Verbrauchsteuern + 19 % Einfuhrumsatzsteuer (bzw. 7 % für manche Waren) |
Geschenk mit Wert zwischen 45 € - 700 € Geschenke über 700 € und Waren über 150 € | Pauschale von 17,5 % + EUSt. Abhängig von Art der Waren und Ursprungsland. Für den genauen Zollsatz benötigst du die Zolltarifnummer. Zoll + VSt + EUSt. |
Zusatzkosten für den Paketdienst | Pauschalgebühr des Anbieters von mehr als 5 EUR. |
Hallo Chesyrider,
Nehm doch einfach ein Messinstrument und mess mal den Durchgang der Sicherung im ausgebauten Zustand. Sollte etwa bei 0 Ohm liegen.
Aus meiner lanjährigen Erfahrung als Elektromeister, auch bei LKW und PKW Arbeiten, hab ich schön öfter den Fall gehabt das durch Alterung und Oxidation Sicherungen durchaus ohne Vorzeichen aussteigen und der Zustand kaum von aussen zu sehen ist.
zB: Ersatzteile für Honda
vielleicht findest Du da das nötige Material
