1.Luftfilter zu?
2. Warst du vorher am Tank? Tankentlüftung zu(abgeknickt) ?
Ansonsten Kerzen(-Bild) kontrollieren und ev. tauschen.
Gruß Frank
1.Luftfilter zu?
Gruß Frank
Moin
Ich würde auch eher auf LKL tippen.
Gruß Frank
Moin
Ist 11.3 mm
Gruß Frank
Moin
Wenn überhaupt, dann mit Heißluftfön die Ecke warm machen und dann drücken, nicht hämmern.
Aber allzu viel Hoffnungen würde ich mir nicht machen
Gruß Frank
Hallo Martin
Bei bike-parts-honda.de bekommst du nur original Honda-Teile, die auch nur von div. Honda-Händlern in den einzelnen Ländern versandt werden. Kannst du als ohne Bedenken bestellen.
Gruß Frank
Na in den Alpen brauchst du ja die Mitte nicht
,dann wird der Reifen wieder rund ![]()
Spaß beiseite. Ich komme zwar weiter mit dem HR-Reifen, aber das ist ja von so vielen Faktoren abhängig.
Kann dir nur sagen, daß ich mit dem HR-Reifen etwas weiter komme als beim Bridgestone (ich glaube, war BW 502) bzw. beim Metzeler Roadtec01.
Gruß Frank
Schick mir mal per PN deine Mail-Adresse.
Ich kann dir bei Bedarf das Schaltbild schicken
Alles anzeigenDiese Quellen hatte ich auch schon versucht...
Was meinst du damit ?
An der 15A Sicherung hängt Rück-Bremslicht,Blinkermodul und Instrumententafel dran.
Stebel o.ä. braucht ein Relais dazwischen. Mit den Kabeln der Originalhupe wird das Relais angesteuert und Plus (Klemme 30) am besten mit zusätzlicher Leitung (1,5 mm2) ,natürlich mit Sicherung, direkt von der Batterie .
Gruß Frank
Alles anzeigenHallo Citykurier,
Es gibt im Werkstattbuch keine Seite 87 sondern eine Seite 4-87 und diese Seite behandelt unter anderem die TP Sensorik also die Drosselklappe.
Wo habe ich was vom Werkstatthandbuch geschrieben? Ich habe nur Handbuch geschrieben und damit meinte ich natürlich das Fahrerhandbuch, welches jeder hat. Das Werkstatthandbuch hat ja nun nicht jeder. Aber egal, wir beide kommen sowieso nicht auf einen Nenner. Deshalb nochmal :Ich bin hier raus.
Gruß Frank
