Beiträge von VFR Klausi
    Hallöchen,
    ich find's immer wieder gut. Da wird manchmal einen riesen Hype gemacht,
    dann gibt es gut gemeinte Antworten, und als Dank dafür
    gibt es nicht einmal die Rätsels Lösung hier. :doh:
    LG
    Klaus
    P.S.: Musste mal gesagt werden ;)
    Und genau das kann schon der Fehler gewesen sein, "kurz". Das Öl ist dann noch nicht so dünn, das es komplett nach unten läuft.
    Hast Du das Öl auf Betriebstemperatur, kommt es wieder runter!
    Was lernen wir daraus: "Bevor man den Motor startet, ins Schauglas sehen!" ;)
    Moinsen,
    aus diesem Grund mag ich die Schaugläser nicht. Sie sind aus meiner nur für die schnelle Kontrolle!
    Mit dem alten Peilstab gab es früher auch nicht so eine "Hysterie".
    Stand der CT evtl. etwas schief? 1cm reicht da schon und du siehst nix mehr im Glas.
    Wenn kein Öl-Fleck unter dem CT zu sehen ist, ist das Öl auch noch in dem Motor!
    Ist halt die Frage, wieviel dein Händler drauf gekippt hat.
    Gruß Klaus
    Ich kann jetzt falsch liegen, aber ich meine, ein "Avatar" darf nur 50 KB haben, Bilder können mehr. Sie werden dir allerdings in der Vorschau nicht angezeigt!
    Ich habe meine Verschlüsse der "Scheibenverschiebung" allerdings gedreht.
    Ich mache den Klipp jetzt von "oben" nach "unten" auf.
    Lässt sich bei der doch etwas engen Kiste mit Handschuhen besser bedienen!
    Könnte bei Dir jedoch etwas eng werden. Ich habe nur das Garmin 390!
    Klaus
    Gerade mal wieder ganz aktuell, deshalb hoch!!!
    Es sind gerade wieder vermehrt E-Mails mit dem Absender „CTT2018“ im Umlauf! Diese schaffen es zum Teil auch, die Spam-Regeln zu umgehen!
    Inhalt: Rechnungsprüfung, SEPA-Mandats-Änderung …… (sie können auch unterschiedlich sein), Mahnungen!
    In diesen Mails befindet sich ein Link.
    DIESEN LINK NICHT ANKLICKEN!!!
    Diese Mails sind uns mit dem Absender CTT 2017 und CTT 2018 bereits bekannt. Sie kommen im Moment jedoch wieder häufiger vor!
    Diese E-Mails sind nicht vom ORGA-TEAM CTT 2018 / 2019!
    Wir distanzieren uns ausdrücklich davon und haben mit dem Versenden dieser E-Mails nichts zu tun.
    LG Klaus
    ORGA-Team CTT 2019
