Beiträge von Chrissivogt
    Hallo Miteinander
    Habe heute im Schwarzwald meine rote CT mit DCT abgeholt und bin dann die ersten 300km auf Strecken, die ich kannte nach hause gefahren.
    Meine ersten Eindrücke als ehemaliger und langjähriger GS Fahrer.
    - Habe schon vor der Abholung Scheibe demontieren lassen. So habe ich es mir dann auch vorgestellt. Ohne Scheibe recht leise. Wenn ich mich ein bisschen ducke wird es merklich lauter, bin 179cm groß. Ich empfehle euch mal als Test mal eine Runde mit und ohnen Scheibe zu Fahren.
    Und toll sieht es auch noch, finde ich.
    - S-Modus finde ich für mich überflüssig. Ein paar mal probiert, mir dreht sie dann viel zu hoch. D- Modus und ab und zu mal die "-" Taste reicht für mich.
    - An das Fahrwerk muß ich mich auch erst mal gewöhnen (GS Telelever.......) Bei der GS konnte ich auch mal noch leicht in die Kurve hineinbremsen. Bei der CT mit Upside-Down habe ich das Gefühl, das ich dem Einlenken den Bremsvorgang beendet haben sollte. Dann bin ich mir immer noch nicht sicher ob nur mit Hand, Fuß oder beidem. Leichtes anbremsen habe ich manchmal nur mit dem Fuß gemacht, damit die Gabel nicht so weit eintaucht.
    Bitte euch um Tipps!!!
    - Ich bin mir auch mit dem Pirelli Scorpion nicht so sicher (siehe Frage oben). Hinten bin ich schon bis ganz zum Rand, vorne habe ich noch einen oder zwei mm Luft. Ich habe das Gefühle das Moped könnte noch mehr, aber der Reifen möchte nicht mehr. An den Rasten war ich noch nicht. Für mich wäre halt ein Reifen besse, den ich schon kenne, so weiß ich nicht, ob ich mich an den Reifen oder das Fahrwerk gewöhen muß.
    - Griffheizung erfüllt ihren zweck ist aber nicht so toll zu bedienen. Warten an Baustelle, Motor aus, Griffheizung aus. Und dann wieder auf Stufe 1 zu bringen dauert es..... Desshalb nur Killschalter benutzten !!
    - Motor und DCT sind super. Schaltet sauber, der Rest erledigt das Drehmoment. Leider ist der Verbrauch laut BC für meine Geschmack zu hoch, über 1 Liter über der GS.
    Ich hoffe und denke dass ich mich demnächst noch an den CT gewöhnen werde. Ich bin halt nocht GS geschädigt. "Wer mit der GS nicht fahren kann, kann nicht fahren "!!!!
    Anbei noch ein paar leider schlechte Bilder, wegen der fehlenden Scheibe.
    Gruß und schöne Woche.
    Hallo Miteinander
    Nachdem ich mein CT mit DCT heute geholt habe, bin ich die ersten 300km durch den Südschwarzwald gefahren.
    Ich habe nun wieder mal ein paar Fragen .
    - Funktion Honda Griffheizung. Nach dem Anschalten blinkt es eine Weile und heuzt in höchster Stufe. Um kühler zu schalten drücken, dann blinkt es wieder........Es sind 3 Stufen. Ist das so o.k. oder irre ich mich???
    - Wie mache ich eigentlich die Krümmer sauber, besonders Teerflecken??? Ich hatte früher mal Never Dull, ist das was???
    - Radausbau vorne. Die Radachse links hat einen größeren Imbus. Brauche ich dafür einen speziellen Schlüssel (wie bei der GS) ???
    - Habe den Lenker etwas steiler stellen müssen. Kennt jemand das Drehmoment, um die Imbus anzuziehen??
    Hallo Miteinander
    Mich würde der Motorschutzauch interesieren, aber : Ich denke am besten in Verbindung mit einem verlängerten Kotflügel vorn!!??
    Wenn der Dreck/Regen unterhalb des Kühlers auftrifft, läuft doch der ganze Sabber von ober in der Motorschutz......
    Liege ich da richtig ??
    Gruß Christian
    Hallo Dirk
    Wie hört sich denn der Akra gegenüber der Serie an ????
    Der Honda-Akra sieht ohne das Gelb besser aus.
    Sag an, geb kund......
    Gruß Christian
    Hallo
    Ich habe mir auch eine Hinterradabdeckung bei Hugger bestellt.
    Auch warte ich auf meinen Hauptständer.
    Habe mal gelesen, das Montage auch ohne Ausbau Hinterrad geht.
    Falls nicht und allgemein, wie baue ich das Hinterrad aus ohne Hautständer?
    Habe noch keinen Heber für den CT gefunden.
    Gruß Christian
    Danke für die Info.
    Nun ist klar, warum es keine Erfahrungsberichte gibt. Vielleicht gibts auch bald was von LeoVince.
    Grüßle Christian
    Hallo
    Hat nun schon jemand den Akra Auspuff.
    Mich würde schon interessieren wie er klingt, gerade im Vergleich zum Serienauspuff. Bei der GS fand ich den Sound, gerade mit der Klappe super. Bei den Vorgängern hatte ich LeoVince drauf.
    Gruß Christian
    Ich fahre bis zum ersten KD etwas zurückhaltend, keine extreme "Heizaktionen".
    Aber......eigentlich fahre ich immer so, bei 80000km GS mit einem Verbrauch von unter 4,5 Liter.
    Du wirst aber sicher von jedem eine andere Aussage bekommen. Mach es doch so, das du ein "reines Gewissen" dabei hast. Ein bisschen Zurückhaltung mit wechselnden Drehzahlen schadet sicher nicht.
    Viel Spass mit deiner Neuen
    Gruß Christian
    Hallo Miteinander
    Nach dem ich gestern Brief und Bedienungsanleitung meines CT mit DCT geholt habe muß ich ein paar Fragen los werden.
    - Thema Bremsen. Als langjäriger GS Fahrer mußte ich nur meine rechte Hand zum Bremsen bemühen, das damit beide Räder damit angesprochen wurden. Der CT betätigt doch, wenn ich es noch in Erinnerung habe mit der Fußbremse die Kolben hinten und die mittleren Kolben vorn. Der Handhebel bremst dan nur die restlichen Kolben vorn.
    Die Hauptbremswirkung liegt ja bekanntlich auf dem Vorderrad.
    Bremst ihr überhaupt mit der Fußbremse ?
    - Wie sehen die Garantiebestimmungen bei Honda aus? Bei BMW war es so, das wenn ich liegen geblieben wäre, auch im Ausland, rufe ich die Service Nummer und ein Service Wagen kommt.
    - Wie sieht es aus, wenn ich mal aus versehen bei der DCT-Maschine den Motor ausmache und das Getriebe sich nicht auf "N" befindet???
    Vielen Dank schon mal.
    Christian
