Wenn in der Garage dann bitte etwas Abstand zur Wand. Wenn sie kippt ist nicht gleich das Windschild zerbrochen. Ging einem Freund so ![]()
Beiträge von Jensi
Habe bei meiner nachgeschaut ist alles Ok Danke für den Tipp hast du Kulanz bekommen Lg
Ich muss meine Lady auch erst ca. 30 Meter auf Rasen durch den Garten schieben. Ich hab die Gute mit der linken Hand am Lenker und mit der Rechten am hinteren Haltegriff. ICH hab sie so wesentlich besser im Griff. Mit der rechten Hand wird gezogen und ausbalanciert. Die Linke lenkt nur.
Als ich noch beide Hände beim schieben am Lenker hatte ist sie mir schon 2x nach rechts umgekippt
186cm / 103kg
Oh ha, das selbe hatte ich letztes Jahr kurz vor meiner Portugal Reise. An deiner Stelle würde ich auch nach der Ursache suchen! Bei mir hat der FHH bei der großen Inspektion eine kleine Schelle nicht richtig verdreht. Dadurch ist der Lüfter durch großen Druck beim Einbau an den Kühler gekommen und hat den dann langsam durch geschliffen. Normalerweise sind da gut 5 - 7mm Luft dazwischen.
Ich habe meinen Kühler zum Löten gebracht. Da gibt es hier in Rostock jemanden, der das schon seit Jahrzehnten macht. Bisher hat es für fast 30 Tkm gehalten.
Hatte meine mal vor ca. 2 oder 3 Jahren auf der Autobahn bergab ausgefahren. Der Tacho hat zwischen 235 und 237 km/h geschwankt. Das Navi per GPS hat 211 km/h gemessen. Aber Beide sind keine geeichten Präzisionsmessgeräte. Und eigentlich ist es ja auch egal! Reisen statt rasen!
Herzlichen Dank Uwe! Die Schrauben hätte ich sonst überdreht - garantiert!
Nach fest kommt ab!
Ich habe seit vielen Jahren den Shell Smartdeal und bin in JEDER Hinsicht absolut glücklich damit. Muss aber jeder für sich entscheiden!
Nein, den gibt es auch in "TL" Schlauchlos. Ich habe den schon gefahren und war auf Asphalt nass und trocken top zufrieden. Der bis dato beste Reifen den ich je hatte. ABER abseits der Straße eher nicht zu gebrauchen.
Nicht auf Lager
Wurde nachbestellt
Liefertermin unbekannt
Mein Givi hat inzwischen mehrere Umfaller überlebt.
