Ich vermute mal, dass das Knacken aus'm Kardan vom Längenausgleich kommt, der für den Federvorgang erforderlich wird (eine Kette "spannt" sich beim Einfedern ja auch).
Dann ist auch noch ein Kreuzgelenk drin, was natürlich auch etwas Spiel haben MUSS. Kardangeräusche sind also systembedingt.
Ansauggeräusche sind ebenfalls normal. Der Gasstrom im Ansaugtrakt kann bei bestimmten Drehzahlen zu Resonanzen führen, die mal mehr oder weniger auffällig sind (schwingende Gassäule). Treten diese Resonanzen auf, können auch andere Teile (z. B. Gehäuse, Luftfilterdeckel...) mit ihrer eigenen Resonanzfrequenz angeregt werden und sich dann sogar noch überlagern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzfrequenz
http://www.ft.mb.tu-dortmund.d…eroeffentlichungen/29.pdf
Man sollte aber keine Angst haben, dass es zu einer sogenannten Resonanzkatastrophe kommt und die CT zerbröselt.
Ab wann die Geräusche aus Kardan oder Ansaugtrakt aber "über normal" sind, lässt sich natürlich aus der Ferne kaum sagen.
